05.01.2019, 21:03
#1621
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Вот что за нафиг такой?
Vcap это выход LDO, а не опорника. К нему подключено ядро. Ни точности, ни стабильности там нет и не должно быть.
05.01.2019, 21:10
#1622
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от DanilinSA
Это выход стабилизатора питания ядра и периферии.
Сообщение от vladisslav1
Я прекрасно это знаю! Но не ожидал такой нестабильности от линейного стабилизатора!
Между тем, один из вольтметров на STM8S003, которые я препарировал, использовал в качестве опорного источника напругу Vcap!
Охрененная "стабильность" получается с двухпроцентной сигмой…
Сообщение от scorpi_0n
Читал по этой фигне на изыйдиэлектроникс?
Вообще ничего подобного не нашел! Поиск по vcap в заголовках тем дает NULL, поиск vcap в OP-post дает фигню.
Последний раз редактировалось eddy; 05.01.2019 в 21:14.
05.01.2019, 22:57
#1623
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Если разработчик китаец, нет подходящих источников потенциала на плате, и хорошенько отфильтровать Vcap.
06.01.2019, 01:37
#1624
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Какая емкость Cext, по дш должно быть от 470nF до 3300nF.
Обычно ставлю 1uF, все работает, но стабильностью питания ядра не интересовался. Может подбор емкости и решит Вашу задачу.
06.01.2019, 01:46
#1625
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Я туда 1мкФ поставил.
Вообще, первый раз так близко от мощного источника помех микроконтроллер размещаю. Фильтрация по среднему арифметическому тоже плавает. Надо будет медиану впилить, и точек на 15-25... А вообще, мне только на шунте более-менее напряжение надо мерить (там оно, понятное дело, сильно скачет из-за маленькой величины), а резистор — он и в Африке резистор, хоть все и трясется, больше чем на 1-2% значение не прыгает (и, ясен пень, измеренное значение сопротивления от напряжения питания не зависит).
Я лучше подумаю хорошенько над состояниями КА, и измерение сопротивления сделаю халявным (оно точное не нужно — только для изменения скорости вращения шпинделя и скорости подачи), а приостановку подачи при возрастании тока в обмотке шпинделя сделаю на аналоговом компараторе...
Последний раз редактировалось eddy; 06.01.2019 в 01:48.
07.01.2019, 11:58
#1626
Re: FAQ по STM8
Если большой уровень шума, то использую следующий метод, забыл название:
Например для 5-ти выборок. Захватываем 5 значений в буфер, распределяем их от меньшей к большей, средний элемент буфера использую для работы.
Можно это делать в цикле, сейчас АЦП довольно шустрые, используя значения этого элемента, для получения стабильной последовательности выборок. Ну а дальше можно и среднее или цифровой фильтр для получения минимальной погрешности.
07.01.2019, 14:00
#1627
Сказал спасибо: 498
Re: FAQ по STM8
Дело не в шуме, а в попытке использовать в качестве опорного совершенно не предназначенное для этого напряжение питания ядра. Требуется ИОН - так значит, и брать надо именно ИОН (делов-то на 1 бакс))), а не откуда какой-то китаец решил замерять напряжение, точность и стабильность которого, ЕМНИП, даже не документирована.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.01.2019 в 14:02.
07.01.2019, 20:44
#1628
Re: FAQ по STM8
Согласен, ИОН лучшее решение, но там еще было еще и о проблеме с измеряемым сигналом.
07.01.2019, 23:28
#1629
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от t_ruslan_w
Сортировка по возрастанию методом пузырька
Последний раз редактировалось mikhail09p; 07.01.2019 в 23:38.
08.01.2019, 17:34
#1630
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от mikhail09p
В сниппетах же есть нормальная медиана до 25 штук.
Если больше, то есть разные шустрые алгоритмы (quicksort для полностью обновляемого буфера, mediator для динамического и т.п.). Я даже на STM8 использовал медиану для фильтрации. Чаще всего делаю фильтрацию по 9 точкам. Если очень медленно меняется сигнал, то можно и 25 засунуть...
P.S. У шаговика от CD-привода мощей, как оказалось, не хватает, чтобы на 4-5 тыс. оборотах просверлить печатную плату. Закупился вчера в Леруа, буду делать нормальную сверлилку на более приличных шаговиках и винте М10, а не пластмасске... И сразу дремель воткну в качестве шпинделя, а не движок за 300 рублей!
Последний раз редактировалось eddy; 08.01.2019 в 17:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
