28.12.2012, 22:05
#1621
Сказал спасибо: 73
Re: Что мы слышим ...
О каком джиттере речь? Я что-то не пойму, там что, передаваемые биты напрямую декодируются? Там нет буферизации? А что тогда декодируется во время передачи всего этого:
Сообщение от niXto
Каждый фрейм в спдифе состоит из 192 бит, в которых передается служебная информация и собственно информационные юниты (данные звука). Причем каждый юнит состоит из 12 бит, в которых 4 нулевых бита, 1 старт-бит и 7 бит данных.
? Если речь зашла о Котельникове, то разве передача служебной информации не отнимает то самое драгоценное время?
Сообщение от olc0267
Ведь мы имеем двухмерное пространство - амплитуда напряжения и время. Для точного восстановления сигнала недостаточно точного восстановления амплитуды выборки. Расстояния между выборками должны быть строго равны друг другу и заданной величине 1/44100 сек, и никаких там плюс-минус наносекунд. Иначе теорема Котельникова не работает.
29.12.2012, 00:05
#1622
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Scadauser
Я что-то не пойму, там что, передаваемые биты напрямую декодируются? Там нет буферизации?..
Опять жуем то же самое. Меня уже возили здесь фейсом об тейбл, когда я заикнулся о буферизации: "Нет!!! Нет там никакой буферизации."
Ну не могут биты декодироваться последовательно. Не могут. Не существует такого протокола. Нужно байт сначала принять, а значит иметь буфер хотя бы на один байт. А на самом деле я думаю буферизуется весь пакет (в смысле фрейм), иначе за каким он потребовался разработчикам? Передавали бы байты последовательно без всяких усложнений с пакетами. Только я думаю, разработчики не конченные идиоты и понимали, что наилучшая борьба с джиттерами это передача именно пакетов, потому что когда пакет принят, то разворачиваться он будет с частотой генератора приемника. И даже если она автоподстраивается приходящим сигналом, в ней-то никакого джиттера не будет. Там же не каждый период синхронизируется а постепенно, в течение многих периодов подстраивается частота, если наметилось расхождение. Так же как подстраивается скорость диска винилового проигрывателя. С винилом кажется никто на джиттер не сетует? А там расхождения по скорости поболее будут.
А насчет сбоев приема из-за джиттера в кабеле тут совершенно правильно сказали: байт или принимается целиком или не принимается. А не принятый байт - это щелчок, а не искажение сигнала. Не щелкает? Ну так и нефига джиттер искать.
Кто-нибудь смотрел цифровое телевидение? Что бывает, если идет помеха приему? А бывают квадратики на экране и помимо них абсолютно неискаженная картинка. То же самое явление: при цифровой передаче сигнал или принимается правильно или принимается хрен знает что вместо сигнала, но искажений цвета, яркости и других параметров не происходит.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 29.12.2012 в 00:20.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
29.12.2012, 00:15
#1623
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Ну с тем, что мы слышим все практически ясно! Но вот что делать с тем, что мы не слышим! Вот вопрос!
29.12.2012, 00:23
#1624
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Интуиция мне подсказывает что именно так передача через SPDIF и работает как описал spamkerdyk.
29.12.2012, 00:41
#1625
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Flopix
Я думаю, эта интуиция основана на опыте и здравом смысле. Ну нафига, спрашивается, было бы делать по другому? Чтобы с кабелей откат иметь? Я думаю, что специально сделать кабель, который бы гадил малозаметно в цифровой канал - задача очень сложная. На половине аппаратов он не будет работать вообще, на другой - будет нормально, и только на редких будет потрескивать-попукивать. Вот ведь даже компакт-диск поцарапанный не потрескивает. Хотя при аудиограббинге ошибки имеют место быть.
29.12.2012, 01:09
#1626
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) интересно сколько страниц еще будет исписано по поводу джиттера и его ужасающих последствий. Если уж так нравится CD, что мешает закачать их в компьютер, установить хороший софт и наслаждаться музыкой, !причем во всех имеющихся форматах + возможность слушать интернет радио, где качество звука зачастую превосходит CD. Музыку во FLAC, DSDxx форматах слушаю с FLASH носителей (резервные копии хранятся на внешнем диске) через внешний USB DAC, на джиттер можно забить.
29.12.2012, 02:02
#1627
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Или Вы таки хотите сказать, что Sony Music, Polygram, Warner Br. Records, Virgin Records etc. стали гонять по сети музыку в этих форматах?
И в догонку. Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon", Luciano Pavarotti "Ti Adoro", Era "The Very Best Of Era", Bob Dylan "Blonde on Blonde" и др. писались в DSD? Или это все-таки ремастеринг из обычного стерео-CD?
P.S. Названия групп и имена исполнителей выбраны исходя из субъективных предпочтений.
29.12.2012, 03:04
#1628
Сообщение от lviv21
По-поводу Sony Music, Polygram и др. - в любом случае гонять музыку по сети бесплатно никто из них не будет, но что-то можно найти на торрентах. В основном скачиваю музыку в DSF, DSDIFF, со студийного сервера "Blue Coast Records". (загрузки платные)
Что касается Pink Floyd "Dark Side" (EMI Records remaster 2003) DSD весит 4,17GB по качеству превосходит оригинальный винил и CD.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.12.2012 в 04:52.
29.12.2012, 09:31
#1629
Сказал спасибо: 65
Потому что исходник всё-таки был такой, а не " из обычного стерео-CD".
Последний раз редактировалось tempora; 29.12.2012 в 10:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
30.12.2012, 00:10
#1630
Сообщение от tempora
Магнитная лента может храниться вечно без потери качества?
Последний раз редактировалось Adviser; 30.12.2012 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
