24.03.2015, 16:46
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Prototup, не кажется, что ты отклонился от цели?
Ведь, вроде, целью было получить инструмент для сравнения драйверов ШД. А подключив компаратор к токоизмерительному резистору получишь импульсы, характеризующие частоту коммутации ключей и скважность в данном установившемся режиме тока. Даже значение тока не померишь.
Посмотри на картинки:
1 - форма опорного напряжения для формирования микрошага
2 - форма напряжения на токоизмерительном резисторе
3 - параметры Y,X осциллографа, при которых сняты картинки 1,2
4 - форма напряжения на токоизмерительном резисторе при другой, более растянутой развертке - стали видны форма и параметры отдельных импульсов.
И что даст картинка 4 после компаратора? Получится импульсный сигнал со скважностью чуть меньше 2, амплитуда сигнала, характеризующая уровень тока в обмотке, потеряется.
И, кстати, амплитуда тока тоже никак не будет характеризовать драйвер как хороший или плохой.
Последний раз редактировалось bolek4321; 24.03.2015 в 16:49.
31.03.2015, 14:53
Сказал спасибо: 47
Здравствуйте.
Хоттел поэкспериментировать с примером ex_modbus_slave из библиотеки Examples CCS v4.130. При компиляции в Mplab v8.3 выдается ошибка:
Error 44 "D:\KLG\PicProj\Proj_CCS\Modbus_slave_test\mb_phy_ l ayer_rtu.c" Line 27(9,49): Internal Error - Contact CCS PPUSE.
Как я понимаю из-за отсутствия лицензии? Есть возможность обойти?
Спасибо.
31.03.2015, 15:10
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
31.03.2015, 16:52
Сказал спасибо: 47
Спасибо, dosikus.
Было:
#USE TIMER(TIMER=1,TICK= .1ms,BITS=16, NOISR)
Исправил:
#USE TIMER(TIMER=1,TICK= 98us,BITS=16, NOISR)
Теперь компиляция без ошибок.
31.03.2015, 17:01
Сказал спасибо: 936
kuksin, Не за что, насколько я понял весь фокус в разделительном знаке .
Попробуй сменить точку в десятичной дроби на запятую...
31.03.2015, 17:08
Сказал спасибо: 47
Пробовал =,1ms, =0,1ms, =0.1ms - компилятор выдает ошибку. Если задаю =98us - ошибок нет.
31.03.2015, 17:22
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите шрифт увеличить в тексте программы? Где, не могу найти.
31.03.2015, 17:34
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vlad_ru
В CCS IDE: Optons --› Display --› Editor font (Font size)
В MPLAB IDE: Edit --› Properties --› Text --› Select Font
05.04.2015, 06:36
Кто-нибудь знает , как управлять MT8889c с ПОС CCS C
05.04.2015, 15:23
Сказал спасибо: 43
В даташите на MT8889c, вроде, довольно подробно нарисованы варианты подключения к МК и написано как инициализировать. В чем проблема то?
Микросхема довольно специфическая, не имея ее живьем ее работу не проверишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
