14.02.2017, 21:32
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от RFan
Т.е. вам без разницы - 3 месяца или минимум 3 года они в этих схемах проработают?
я не пророк. Откуда у вас такая уверенность, что они сдохнут раньше?
14.02.2017, 22:36
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Раз уж речь зашла о конденсаторах, кто нибудь здесь слышал о такой процедуре, как "формование" электролитов?
Нужны мне были электролиты для самодельного блока питания, набрел на eBay на этот лот: 6шт Panasonic 3300uF, 80V. Цена хорошая, оригинал, вот только изготовлены они были в 2007 году. Прылся немного в инете на предмет, а насколько они усыхают при хранении на складе, и набрел на 2 интересных документа - один от самого Панасоника, второй какой-то Американский военный стандарт. В обоих было написано примерно одно и то же: от длительного хранения что-то там происходит с электролитом, и если сразу подключить номинальное напряжение, потечет большой ток, и кондер выйдет из строя. Поэтому они рекомендуют в первый раз медленно зарядить кондер до номинального напряжения током 5мА, после чего разрядить и дальше пользоваться, как новым. Сегодня как раз провел эту процедуру с кондерами, полученными по приведенной ссылке, подключив к резистивному делителю, который питал от сети через мост. Кондеры в течение нескольких минут зарядились до примерно 75 вольт, а после отключения от сети, через тот же резистор, разрядились. Но пока не проверял, какой же у них ESR и емкость.
14.02.2017, 23:00
Сказал спасибо: 539
Сообщение от bashka0112
нужно 3 положения (4 ноги в 2 ряда) 5а 220в - я ссылку специально положил чтоб наглядней было
Вот он.
http://www.ebay.com/itm/1pc-6-Way-6P...3D201743594419
Сказали "Спасибо" Electric75
14.02.2017, 23:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Примерно такая же процедура рекомендуется при замене электролитов в мощных УПСах. Называется формовка. В некоторых это реализовано программно.. Так что все прально.
Сказали "Спасибо" Kabrone
15.02.2017, 00:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Из личного опыта. Делал в начале 2000-х самодельный усилитель. Фильтр питания состоял из 6 конденсаторов 10000 uF 50V по три в плечо. Два из них при первом включении вскипели и вскрылись. Куплены они были гораздо раньше (пару-тройку лет провалялись в коробке), чем те другие четыре. Полярность не была попутана, тогда для меня это было необъяснимо. А может и не в формовке было дело, может мне продали какой-то перемарк, времена тогда были лихие...
Больше ни разу с формовкой не сталкивался, пытался ее как то недавно сделать партии конденсаторов купленых на ali 1000 uF 250V. Так вот ни один из десяти не улучшил своих характеристик, колебания были в пределах погрешности измерения (емкость 900-950 uF, ток утечки 10-30uA)
15.02.2017, 02:26
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
olifa, так формовка не характеристики улучшает она чтоб кондеры не рвануло, особенно после хранения, при больших емкостях во входных цепях специальные схемки делают, чтобы ток через диоды не превысил критический при заряде ёмкостей
15.02.2017, 09:05
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Electric75, благодарю , то что нужно
15.02.2017, 10:00
Сказал спасибо: 539
На здоровье, вот на али не нашел. Может у вас получиться.
15.02.2017, 10:07
Сказал спасибо: 539
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Получил Умный Выключатель света Smart Home Automatio
https://www.aliexpress.com/item/2016...770929883.html
Кто пользовался таким, поделитесь опытом?
Последний раз редактировалось Electric75; 15.02.2017 в 10:10.
15.02.2017, 11:59
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Началось обсуждение покупок в этой теме. Продолжу обсуждение тут.
Сообщение от uncle_sem
поэтому на али нет сортировки по критерию цена+доставка. а на ибей есть
Всё верно. Но на ebay меня напрягает отсутствие сортировки "по количеству заказов" лота. Ну или "по популярности", если иначе назвать этот критерий. На али такая полезная сортировка имеется.
Что значит первый вариант сортировки на ebay "Best match" ("По наилучшему соответствию")? Чему это соответствует? Кто сказал что так лучше? Не понимаю! Наверное кто из продавцов больше ибэю заплатил за всякие рекламы, тот и сверху списка.
Ещё не знаю как на ebay посмотреть отзывы по отдельно взятому товару. Это либо невозможно, либо запаришься искать отзывы по конкретному товару среди отзывов продавца по всем его товарам. Просветите, если знаете способы.
Последний раз редактировалось dimmich; 15.02.2017 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
