13.09.2014, 06:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от locik_1
.у вас в схеме все пнп были перепутаны.
Да, вы правы. Я до туда ещё не дошёл - сразу упёрся взглядом в искажения на выходе DA1.
Сейчас все поправил, но бывает вылетает всё равно, на разных вариантах DA1
13.09.2014, 06:07
Сказал спасибо: 168
значит что то вы не доделали.у меня исправленная схема
работает.кни на 1кГц 0.003%.и никаких вылетов.
Сказали "Спасибо" locik_1
13.09.2014, 06:10
Сказал спасибо: 25
У меня с DA1 OPA2134 сразу же вылетает. С OPA2604 работает, но КНИ в районе 0.1%
13.09.2014, 06:19
Сказал спасибо: 168
попробуйте эту
13.09.2014, 14:01
Сказал спасибо: 21
..с ОРА2134 работает..
...locik_1 - параметр mode....где вы нашли в Мультисиме..??
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 13.09.2014 в 15:22.
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.09.2014, 16:59
Сказал спасибо: 168
влад вот схема.не обращайте внимания на мои художества.
просто для удобства вывода на осциллограф соорудил такую схему.посмотрите параметры модели Core.
там есть параметры mode,hyst,fraction.их суть не ясна совсем.что они реально означают.
пока ответов нет дополню.тема моделей магнитопроводов неоднократно была
в ветке,но никаких ответов.перерыл множество сайтов,документации
по мультисим.НИЧЕГО.именно про эти параметры абсолютная тишина.
Последний раз редактировалось locik_1; 14.09.2014 в 15:29.
14.09.2014, 16:22
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Напишите мне, как прописываются модели магнитопроводов по английски в
Мультисиме, может какую информацию найду.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.09.2014, 16:48
Сказал спасибо: 168
цифровик, в схеме выше в модели magnetic_core
есть все параметры.
на всякий случай добавлю что помню,потому что уже давно
не занимался с этим компонентом,подзабыл.
там где нужны модели магнитопроводов,моделирую либо в лтспайс,либо в симетрик.
в мультисим:
length-длинна средней линии магнитопровода
area-площадь сечения магнитопровода
функция В от Н задана табличной зависимостью
mode-не знаю что такое,предполагаю тип модели
fraction-даже нет предположений
hyst-наверное параметр гистерезиса,но что именно не знаю
input_domain-сглаживание(сглаживает переходы таблицы В от Н)
в общем ясен.можно менять в пределах 0.1-0.6.при этом
заметно меняется качество петельки.при большом заметно
более гладкая.
кажется все.
надо признать что потратил на изучение этого уйму времени и душевных сил.
но ничего кроме разочарования.хотел даже сам написать модель,
но знаний не хватает.чаво то получилось,но доделать-нет,уже просто
устал и разочаровался.
пользуюсь готовыми в лтспайс и симетрик.
Последний раз редактировалось locik_1; 14.09.2014 в 16:56.
15.09.2014, 10:18
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Когда-то мне потребовалось имитировать в Мультисиме автомат отключения освещения
в жилом помещении, да и не только освещения. Основной виртуальный датчик в этой
схеме это виртуальный инструмент CORELESS COIL. Он преобразует на выходе амплитуду сети в зависимости от тока нагрузке. Далее уже работает автоматика.
Схема универсальная, можно перестроить нагрузки, дать другие параметры срабатывания компараторов. Дать другое время таймеров которые включают нагрузки. Схема моделируется примерно полный цикл проходит минут за 5. Тоесть
при включении режима аварии, схема отключается, потом все реле переключаются
в исходное состояние. ( трансф. в схеме имитация гальв. развязки от сети , реле на вых. комп.
включены без ус. токов. Так как они виртуальные, то работают в микр. амп. режиме.
Я к чему это все, работает виртуальный coreless coil хорошо. Что не скажешь о работе различных трансформаторов в Мультисиме. Как только к какой-то схеме
начинаешь добавлять транс. Начинается или перенасыщения сердечника или еще что
Вроде все параметры установлены верно, и схема работает. Проходит какое-то время
транс в схеме начинает либо отключаться либо вкл. Так задумано и тут начинается
головоломка. Ну а насчет автотранформатора с элл. переключением обмоток,тут полный тормоз. Переносишь схему в программу Симетрик, там эта схема работает. Только не пойму
симетрик нацелена на моделирования различных источников питания, но в ней нет реальных
симисторов, тиристоров. В образцах схем в Симетрике есть схема работа мифического симистора
но это показано работа прибора. Может плохо искал.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2014 в 15:49.
15.09.2014, 11:23
Сказал спасибо: 21
locik_1...модель трансформатора с сердечником построена на взятой из XSPICE модели....описание которой в приложенном филе...разбирайтесь..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
