16.02.2016, 07:48
Сказал спасибо: 730
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
Слушаю усь, подключенный к сети через двухжильный провод в пластмассовой изоляции (подчеркиваю-двухжильный).
Отключаю, выдираю этот провод, ставлю вместо него двухжильный же провод в резиновой изоляции. Включаю в ту же розетку. Слушаю усь и наблюдаю заметное изменение в лучшую сторону.
Была ли соблюдена фазировка пары вилка-розетка?
Пластмасса-резина? Всё уже давно решено - иновации. CORTLAND - кури.
Сообщение от smmik
выдираю этот провод
Надо делать так
Последний раз редактировалось georg65; 16.02.2016 в 07:59.
16.02.2016, 09:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
А вестибуляром Вы что-то слышите? Не развивайте эту тему, лучше поизучайте.
Я так понимаю, что Вы уже поизучали? Так не жмотьтесь, поделитесь информацией. Почему вестибулятор именно в ухе?
И ещё вопрос. Допустим, что в горизонтальной плоскости мы можем локализовать источник по разнице фазы сигнала между правым и левым ухом. Но как мы определяем положение источника в вертикальной плоскости? Ведь мы можем определять перемещение источника по вертикали.
Какой микрофон умеет так?
Последний раз редактировалось agnostic; 16.02.2016 в 09:34.
16.02.2016, 10:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
***Теперь подробно об одном из моих экспериментов.
На "аудиопортале" читал об интересном эксперименте, подтверждённом несколькими людьми. Сетевой провод заменяется на два одножильных. Одна жила втыкается в "нулевой" полюс розетки на одной стене, другая жила - в "фазный" полюс другой розетки на другой стене. Звук меняется в лучшую сторону.
У меня по этому поводу пока только такая идея. Сетевой провод - двухпроводная линия с определённым волновым сопротивлением. По двухпроводным линиям передаются сигналы вплоть до гигагерц (гигаезернет по витой паре, если хотите). Поэтому все сетевые помехи без проблем лезут по проводу. Но провода в разном исполнении, в разной изоляции, имеют разное волновое сопротивление, и в случае несогласованности импедансов, с учётом ещё разной длины - разную АЧХ входного сопротивления. Т.е. помехи проходят в разных проводах из разных диапазонов. Когда раздираем сетевой провод на две жилы, то имеем уже не двухпроводную линию, а два помехоподавляющих дросселя.
Ничего лучшего для объяснения этого эффекта придумать пока не смог.
16.02.2016, 10:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Вы хоть школу то заканчивали??? Курс физики....поле вокруг бесконечного проводника с током.....
Ну, ну, продолжайте.. Я записываю. Итак, "поле вокруг бесконечного проводника с током."... Дальше?
16.02.2016, 10:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Сидоров! Чему равно поле одиночного проводника бесконечной длинны с током 2А на расстоянии 1м???
Если не ответишь, завтра родителей в школу!
Блин, завидую я вам. Всё-то вы знаете, не то, что я. Пол-века прожил, и не знаю нихрена.
Так это... может расскажете, всё-таки, почему звук-то изменился в бесконечном проводнике с током в 2А? И про ухо с вестибуляторным аппаратом?
16.02.2016, 11:08
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Только ответьте на первый вопрос....Может какой "хрен" и начнет появляться в голове....А потом разберемся что у Вас за "чудеса чудесные".
H=(I/2пr)
Дальше что?
Последний раз редактировалось agnostic; 16.02.2016 в 11:57.
16.02.2016, 11:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Верной дорогой идете товарищ! (С).
Но для понимания важней посмотреть на графики распределения поля.
В зависимости от расстояния от центра проводника.
Пояснения:
- синий цвет, распределение поля если бы "контур" был расположен горизонтально проводнику, но поперек проводника...
- красный цвет распределение поля если бы "контур" был расположен вертикально проводнику....
- черный цвет, когда контур расположен под углом 45 град.
Да забыл сказать что по горизонтальной оси расстояние в сантиметрах
Ну, это понятно. Клоните-то к чему? К тому, что два разрозненных проводника, разнесённые на большое расстояние, между собой не взаимодействуют?
16.02.2016, 12:27
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
"Протянули" соединение нового кабеля с сетевой вилкой и нормально пропаяли второй конец кабеля. Ибо, если провод можно было "выдрать" не причинив вреда усилителю, то явно была плохая пайка (или заделка).
Или нет?
Сообщение от agnostic
Помехи, наводимые на контур "щиток - одна сторона комнатной проводки - усилитель - другая сторона комнатной проводки - щиток" дают приятный розовый шум и скрадывают огрехи.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.02.2016 в 12:30.
16.02.2016, 12:38
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Вы опять пытаетесь сделать Нобелевскую премию и опровергнуть законы физики (Ампера, Био, Савара, Лапласа).
Это я когда опровергал законы физики - ссылочку дайте, пожалуйста. Графики, что Вы рисуете - это хорошо, конечно.
Только дайте график, на котором было бы видно, как изменяется волновое сопротивление линии, если два параллельных проводника с расстоянием между ними 1-2мм разнести в разные углы комнаты.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.02.2016 в 12:43.
16.02.2016, 13:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
И причем здесь тогда волновое сопротивление????
Ага, т.е. Вы не возражаете против того, что два разрозненных провода - это не двухпроводная линия?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
