13.11.2022, 16:45
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симуляции от Алекс63
Алекс63,
у вас с абстракциями проблема.
Хотя я с Мультисимом с зависимым от времени резистором я утомился. Всё сделано в нём через задницу. Схему не даю, только картинку - помучайтесь и вы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.11.2022, 17:06
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
помучайтесь и вы
Пока MS-платная программа, церберы не дадут выложить пенсионерам NI все возможности программы, имхо. А ведь в какой-то инкарнации уже была такая идея, просто пинка под зад получил, а вместе с ним все ветки Мультисима сдохли. С сентября ни одной вылазки. Позор! Реклама сколько убытка понесла знает только Наш Модератор. А столько идей накопилось, и всё это буржуям сливать!?...,-во время-то войны...
Последний раз редактировалось Алекс63; 13.11.2022 в 17:31.
13.11.2022, 17:52
Сказал спасибо: 363
-мои друзья, хоть не в болонии, зато абстрактны до нельзя...
Вот и симуляция созрела "ms-14" f,cnhfrn
13.11.2022, 20:56
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а вы воспроизведите мою симуляцию резистора, зависимого от времени - источник напряжения и резистор.
И мне нужна ваша симуляция, а не стихи вместо схемы.
14.11.2022, 18:49
Сказал спасибо: 363
-так для товарища в абстрактном виде, я уже перетрудился вдалбливать, правда, так и не понял чего ему надо...
Аркадий Северный и Булат Окуджава, вряд-ли и ему что-то объяснили бы, хотя они создают полную абстракцию во всех её видах...,-и при всяких швейцарах.
Последний раз редактировалось Алекс63; 14.11.2022 в 18:51.
14.11.2022, 20:56
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
плохая идея - моделировать резистор генератором напряжения. К примеру запитайте ваш резистор от батареи 12 В. Вы просто сделали источник напряжения, зависимый от тока. Затем запитайте от батареи 6 В. Если это резистор, то ток будет в два раза меньше (если конечно вы сможете получить ток). Я вам показал как делать резистор, а вы не вняли.
14.11.2022, 21:20
Сказал спасибо: 363
-я так и понял, что за всех мультисимщиков мне удостоена честь отдуваться, что-ж, так и быть, тому сбываться. Несовершенство той модели меня маленько не задели. Но только при больших значениях, всё-ж получилось расхождение. Ещё подумаю чуть-чуть, и, может, выдам что-нибудь.
15.11.2022, 09:06
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
после того как исчез с форума цифровик, ветки Мультисима увяли. Я нашёл задачу для студентов, изучающих Мультисим. Задача состояла найти резонансную частоту. И мол Мультисим14 давал неправильную частоту. Преподаватель обращался к владельцам программы, но и они не поняли в чём дело, т.е. почему? (в старых версиях считало правильно).
Прошу вас продемонстрировать решение этой задачи используя ваши гифки.
Вот ссылка:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.11.2022 в 09:17.
16.11.2022, 14:08
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо, что вспомнили меня. С форумах на Казусе больше вообще ни каких дел иметь не хочу. Год наверное как нет меня здесь. В мультисиме работаю, но редко. Да уже фактически есть наработки по любым темам. Большая заслуга и ваша в этом. Больше работаю в протеусе и еще в одной программе. А так я жив и здоров. Прекрасное настроение и здоровье. Недавно 70 летие свое отметил с друзьями. Еще работаю по своей специальности. По обслуживанию и модернизацией станочного оборудования советских времен.
Ну а вам всего Хорошего Желаю !
г. Москва
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
16.11.2022, 20:53
Сказал спасибо: 363
Сообщение от цифровик
Дорогой, Александр Владимирович! Вы-тоже мой учитель. Очень рад получить от Вас весточку, что всё нормально. Здоровья и удачи Вам, и вашим близким!
Думаю, что в этом случае лучше использовать AC -анализ. Засекать по осциллографу максимальную амплитуду довольно муторно. Через пиковый детектор найти максимум будет полегче, да и "крутилка" в универсальном генераторе не очень удобная...
Постарался побольше точек взять, чтоб по-точнее получилось
(нижний график не убирался, частота 914,4 кГц)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.11.2022 в 21:38.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Алекс63
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
