26.05.2015, 22:11
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
средний вывод первички "ЕЕ-16
да ...двойным проводом намотано ..
27.05.2015, 13:34
согласно приведенной печатке, средний вывод ЕЕ-16 должен быть подключен на верхний вывод. У тебя на печатке средний вывод подключен на транзистор раскачки.
27.05.2015, 19:24
там всё правильно
29.06.2015, 07:23
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Добавлено: уважаемый Starichok51 (пост № 1512) предложил дальнейшую модификацию схемы № 4 из поста № 649 (Вариант "Е"), отличающуюся переносом датчика тока после выходного электролита, в связи с чем в нем отсутствуют пульсации тока синхронно с дросселем и усилителю ошибки работать намного легче, чем при наличии пульсаций. Кроме того, изменена обвязка второго усилителя ошибки. Настоятельно рекомендую! Именно под этот вариант буду разводить последнюю модификацию ПП.
Доброе время суток!
А есть разведенная плата для этого варианта?
Спеши не торопясь!
29.06.2015, 10:14
Сказал спасибо: 429
Уже есть. Выложу на днях, когда прогоню по всем режимам и убежусь в ее полной работоспособности.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.06.2015, 11:50
Сказал спасибо: 86
Ждем, я думаю все с нетерпением!
Спеши не торопясь!
30.06.2015, 00:40
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
спасибо. ждем.
01.07.2015, 20:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Доброго времени суток Уважаемый Falconist. Схема стала настолько популярна, что стали ее клонировать и выкладывать как свою http://radioskot.ru/forum/2-2994-1 Случайно лазил по интернету и наткнулся))))))
01.07.2015, 22:58
Сказал спасибо: 429
Да и хрен с ними. Я еще в самом первом посте писал, что схемы не мои. Только печатки. Да и схема уже устарела.
Сейчас у меня на выходе именно МОЯ схеме Вариант "F" (Falconist). Будет в нескольких вариантах под разные "хотелки". Первый вариант "FS" (Standard) - со светодиодными индикаторами протекания заряда и его окончания. Печатки будут тоже в нескольких вариантах, под разные ТГР. Правда, останется необходимость корректировки под реальные точки крепления к плате радиаторов. Печатка универсальная, под наиболее распространенный размер 144 х 109 мм и более редкий, но тоже встречающийся 144 х 94 мм. В первом случае на плате оставлена полоса шириной 15 мм под персональные "хотелки" шаловливых ручек. Ну, там, дежурку вмайстрячить для питания измерителей или что-то еще... Во втором "лишние" 15 мм просто обрезаются и дополнительные "хотелки" придется задушить на корню. Или лепить их вторым этажом.
В настоящее время гоняю аппарат на всех мыслимых режимах, чтобы не выкладывать "сырое" изделие, потребующее потом изменений как схемы так и платы. А по закону Паркинсона, все эти изменения окажутся не замеченными и потом начнутся вопли: "Не работает!!!"
Фото прилагаю исключительно для того, чтобы не сочти меня болтуном.
Да, и тема по этому варианту будет новая.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.07.2015 в 23:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
02.07.2015, 15:37
Сказал спасибо: 86
"Falconist - болтун" - это в тему "АнекдоТ"
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
