16.11.2014, 11:33
#1631
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Demo65
стабилитрон с обозначением - G1C6D...214D5
Может быть не 214D5, а Z14D5 ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тогда это возможно стабилитрон на 14 Вольт, типа 2EZ14D5.
Поэтому лучше выкладывать чёткое фото с "читабельной" маркировкой ...
Последний раз редактировалось carabas; 16.11.2014 в 11:38.
16.11.2014, 21:19
#1632
Сказал спасибо: 1,353
не супрессор, стоит на вторичке, обозначен на плате как стабилитрон - ZD. Смотрел снова обозначение, всё как я и написал.
Последний раз редактировалось Demo65; 16.11.2014 в 21:23.
22.11.2014, 23:49
#1633
Сказал спасибо: 4,687
Что-то даташит не ищется. Может, не умею искать.
Походу, мощный низковольтный транзистор скорее всего.
Корпус 14мм на 15,8мм (по пластмассе)
22.11.2014, 23:56
#1634
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
22.11.2014, 23:59
#1635
Сказал спасибо: 73
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.11.2014, 00:17
#1636
Да, спасибо, оно.
Лишнюю букву захватил в конце при поиске...
26.11.2014, 20:31
#1637
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Доброе время суток!!
Помогите найти даташит или параметры вход-выход DC-DC преобразователя (может драйвер леда) из солнечного светильника
маркировка: "J001" ниже "1003" (китайского)
26.11.2014, 20:48
#1638
Сказал спасибо: 145
Последний раз редактировалось carabas; 26.11.2014 в 21:34.
Сказали "Спасибо" carabas
26.11.2014, 21:23
#1639
Сказал спасибо: 95
Спасибо "carabas", скорее всего всего он, в даташите пишут так:
рабочее напряжение: 0,9 V - 1,5 V
выходной ток: 3mA - 300mA
интегрирован шоттки диод
внешний элемент: достаточно одной индуктивности
Последний раз редактировалось 373niko; 26.11.2014 в 22:09.
27.11.2014, 11:25
#1640
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Здравствуйте. Подскажите пож. марку конденсаторов: коричневые " кирпичики" верхняя строчка: z, раб. напряжение, нижняя - емкость, класс точности. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
