Уважаемые разработчики!
продукт хороший однако, если позволите несколько пожеланий
- редактор корпусов и редактор компонентов: почему нельзя стандартно увидеть где будет метка (значение, название); понятно, что в PCB layout можно это изменить (но у всех сразу, а скажем повращать одну метку одного компонента никак), но показать то в редакторе корпусов (компонентов) почему нет!?
если делаешь текстовый слой и говоришь Показать -› метка - это работает, но тогда эта метка не отключается через вид-надписи корпусов-основная- нет (то есть становится частью корпуса в слое, например, верхняя маркировка).
может быть добавить еще пару группы слоев - верх. надписи и ниж. надписи и там размещать метки. или дать пользователям возможность самим определять в каком слое будут метки, в каком значения, в каком названия.
ну, то есть слой-создать (как в PCB) но не только сигнальный экранный, а скажем - текстовый, - отображать [список] -метки, значения, названия, комментарии и т.д . Это же касается и Редактора компонентов когда у резисторов по умолчанию показываются на схеме номера выводов
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
а так отключил ненужный слой и все.
резюме по этому пункту:
1. выводы - Слой1
2. рисунок корпуса - Слой2
3. номера выводов - Слой3
4. метка - Слой4
5. значение - Слой5
6. другие слои
все эти слои "пакуются" вместе с компонентом (корпусом) как его неотъемлемая часть. При добавлении на схему (на плату) компонента, все слои, "запакованные" вместе с ним, появляются справа в "Менеджере проекта" и любой из этих слоев оперативно можно отключить, сделать активным и отредактировать, изменить цвет, заблокировать, а вот удалить слои компонента нельзя - слой часть компонента.
отдельно слои не относящиеся к компонентам связи, шины, основные надписи и т.п., которые можно и удалять и создавать прямо в схеме (на плате).
- практически нет "горячих клавиш" (!), а они должны быть на все (на все пункты меню), и так что бы пользователь мог их настраивать (какие кнопки и сочетания - на какие действия). Ездить туда-сюда мышью очень утомительно и долго.
- PCB layout: невозможно (или не нашел) поменять секции в многосекционном корпусе (например, в микросхеме стд. логики) или просто поменять местами равноправные выводы микросхемы или разъема.
- PCB layout: сравнить со схемой можно, и получить файл (текстовый) ошибок можно, и даже "обновить структуру из схемы" можно, а при необходимости перенести изменения с платы на схему нельзя (тех же вентилей или разъемов и т.п)
- PCB layout: при "удалении из сети" вывода компонента пропадает вся сеть! зачем? это же по логике "удалить вывод из сети", а не "Удалить сеть", причем, если в сети три вывода, и "удаляешь из сети" средний - удаляется вся сеть!.
- есть пункт - "Удалить узел", и "Разделить линию", а почему нет "Добавить узел" в смысле один "вертекс"?
- по кнопке Del удаляется трасса (от пина до пина), а почему не линия (от узла до (узла или до пина))? (но это опять же к вопросу "горячих клавиш")
- еще было бы удобно иметь возможность увеличивать до границ листа ("перекрестие") размеры курсора при вводе связей (как в схемах, так и на платах)
спасибо, что дочитали до конца
с уважением,
Юрий
