29.06.2012, 11:08
#1631
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Globus_vrn
-как вариант нахождения зихера - применение цифрового частотомера. Если его показания не пляшут, значит проблема в алгоритме.
Я сегодня попробую залить прошивку под 6 имп. Просто не помню, вел ли измеритель скорости себя так на этой прошивке, но то, что на прошивке 6,66 он скачет - однозначно (по крайней мере - у меня). Если скакать перестанет (ну, или не перестанет) - по крайней мере исключим одну из версий.
Что касается схемы включения, отлавливания и пр. - ничего неработоспособного в этой схеме не вижу, == кстати, дико извиняюсь за спор по поводу открытия транзистора - в ЭБУ подтяжка 1 ком, а не 10, так что с током базы там всё в порядке == транзистор открывается, оптрончик зажигается, причем качественно. Меандр, блин! Вчера катался с осцилопом, смотрел сигнал начиная с ДС и заканчивая ногой МК. помехи от зажигания на ДС в пределах 20-25 милливольт, после оптрона их естесственно нет. Ну если кому биполярник не нравится - поставьте полевик, например 2n7002, только в затвор ему стабилитрон вольт на 15 вместо резистора в 10к, а вместо резистора в 15к - резистор в 20 ом, чтоб место не пропадало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И плату переделывать не надо
29.06.2012, 13:38
#1632
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от gnomon72
Ладно, ждем завтра. Чего там OKLiK скажет по испытаниям на генераторе.
Надо бы проверить именно прошивку 6,66 (похоже, что число таки не счастливое). Походу только на неё грешат. Кстати, похоже, что и у меня теперь появилось раскачивание, но пока не сделаю лог или индикатор говорить про это не буду, может проблема моего привода, а не измерения скорости.
29.06.2012, 13:48
#1633
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Результаты испытаний OKLiK'ом процедуры замера скорости на генераторе.
Разная частота и скважность, без помех и с помехами.
Характерные фрагменты логов снятых с платы КК.
Ошибки замера скорости от помех выделены курсивом.
С изменением частоты (ошибок нет):
2065;0;2; 0.0; 36.0; 36.0; 1000; 1092; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2066;0;2; 0.0; 37.2; 37.2; 1033; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2067;0;2; 0.0; 38.4; 38.4; 1067; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2068;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2069;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2070;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2071;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2072;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2073;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2074;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2075;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2076;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2077;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2078;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2079;0;2; 0.0; 39.6; 39.6; 1100; 34; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2080;0;2; 0.0; 40.8; 40.8; 1133; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2081;0;2; 0.0; 42.0; 42.0; 1167; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2082;0;2; 0.0; 43.2; 43.2; 1200; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2083;0;2; 0.0; 44.4; 44.4; 1233; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2084;0;2; 0.0; 45.6; 45.6; 1267; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2085;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2086;0;2; 0.0; 48.0; 48.0; 1334; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2087;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; 66; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2088;0;2; 0.0; 49.8; 49.8; 1384; 34; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2089;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2090;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2091;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2092;0;2; 0.0; 51.0; 51.0; 1417; 34; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2093;0;2; 0.0; 52.2; 52.2; 1450; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2094;0;2; 0.0; 53.4; 53.4; 1484; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2095;0;2; 0.0; 54.6; 54.6; 1517; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
С изменением скважности (ошибок нет):
482;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0; [len=55]
483;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
484;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
485;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
486;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
487;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
488;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
489;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
490;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
491;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
492;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
493;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
494;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
495;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
496;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
497;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
498;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
499;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
500;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
501;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
502;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
503;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0; [len=55]
504;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
505;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
506;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
507;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
508;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
Помехи разного рода, еле заметные на осциллографе:
2229;0;2; 0.0; 13.8; 13.8; 383; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2230;0;2; 0.0; 20.5; 20.5; 569; 372; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2231;0;2; 0.0; 15.4; 15.4; 429; -280; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2232;0;2; 0.0; 16.2; 16.2; 450; 42; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2233;0;2; 0.0; 16.8; 16.8; 466; 32; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2234;0;2; 0.0; 16.8; 16.8; 466; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2162;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2163;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2164;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2165;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2166;0;2; 0.0; 52.2; 52.2; 1450; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2167;0;2; 0.0; 53.4; 53.4; 1484; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2168;0;2; 0.0; 54.6; 54.6; 1517; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2169;0;2; 0.0; 55.8; 55.8; 1550; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2170;0;2; 0.0; 57.0; 57.0; 1584; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2171;0;2; 0.0; 58.2; 58.2; 1618; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2172;0;2; 0.0; 83.3; 83.3; 2314; 1392; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2173;0;2; 0.0; 64.1; 64.1; 1780;-1068; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2096;0;2; 0.0; 64.4; 64.4; 1788; 542; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2097;0;2; 0.0; 16.2; 16.2; 449;-2678; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2098;0;2; 0.0;123.9; 123.9; 3443; 5988; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2099;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633;-3620; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2100;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2101;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1833;0;2; 0.0; 51.0; 51.0; 1417; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1834;0;2; 0.0; 49.8; 49.8; 1384; -66; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1835;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; -34; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1836;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1837;0;2; 0.0; 25.9; 25.9; 720;-1294; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1838;0;2; 0.0; 47.4; 47.4; 1317; 1194; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1839;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; -32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1840;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1841;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1655;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1650; -2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1656;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1657;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1650; -2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1658;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1659;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1660;0;2; 0.0; 75.9; 75.9; 2107; 912; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1661;0;2; 0.0; 39.1; 39.1; 1085;-2044; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1662;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 1132; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1663;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1664;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1665;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
29.06.2012, 13:51
#1634
gnomon72, какая прошивка была? сколько имп.?
29.06.2012, 13:54
#1635
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hardlock
6 импульсов на метр. Частота для 60 км/ч выставлялась ровно 100 Герц.
Прошивка 4.4.xxx.
29.06.2012, 14:01
#1636
Сказал спасибо: 13
По факту имеем.
Замер скорости идет с точностью порядка 0,2% и безукоризненно.
Любые помехи на базе замера длительностью 100 мсек для 6-импульсного датчика приводят к минимум 10% ошибке скорости.
29.06.2012, 14:03
#1637
gnomon72, это в схеме OKLiK`a? С его то оптяхами.... жесть.
29.06.2012, 14:04
#1638
Сказал спасибо: 13
hardlock, под словом помехи в данном случае я я подразумеваю "левые" импульсы с амплитудой порядка нормальных.
29.06.2012, 14:05
#1639
gnomon72, ого, так тогда конечно.
29.06.2012, 14:06
#1640
Сказал спасибо: 13
hardlock, так их никакие оптопары отсечь не смогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
