30.12.2012, 00:55
#1631
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Может там на ленте запись в цифровом формате? PinkFloyd любил всякие новинки.
30.12.2012, 02:45
#1632
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
на картинке аналоговый Studer A80, R-DAT магнитофоны появились на 14лет позже.
30.12.2012, 03:51
#1633
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Adviser
храниться вечно без потери качества ...
Даже мои домашние записи чувствуют себя лучше, чем целая стопка DVD-дисков, давших дуба, несмотря на битие маркетинга себя пяткой в грудь и обещание сохранности данных на протяжении многих сотен лет... Там, внутри - ихние, буржуйские опилки! Ой, дурют нашего брата, ой, дурют!!!
– Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.
30.12.2012, 10:35
#1634
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
При правильном хранении, магнитофонные записи хранятся очень долго. И мода на оцифровку архивов магн. записей не есть айс!
30.12.2012, 10:52
#1635
Сообщение от tempora
Для цифровых записей:
Очень важно соблюдение температурно-влажностного режима хранения электронных носителей. Общие рекомендации таковы: срок сохранения носителем своих качеств тем больше, чем ниже температура и относительная влажность, при которой он постоянно хранится. Например, хранение полиэфирных магнитных лент при относительной влажности 50% и температуре +11 оC обеспечивает сохранность их свойств в течение 50 лет (ISO 18923). По грубым оценкам, тот же срок для оптических дисков CD-R обеспечивается хранением при относительной влажности 50% и температуре +10 оC (ISO 18927); для дисков WORM — при относительной влажности 50% и температуре +3 оC (ISO 18925).3
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Что касается аналоговых записей - как ведет себя магнитная лента при хранении, вопрос изучен. Все зависит от условий хранения.
Вот информация по аналоговым видеозаписям:
Однако серьезные проблемы все же остались. Несомненно, наиболее важная из них — относительно короткий промежуток времени, в течение которого видеофонограмма на магнитной ленте сохраняет свои свойства в состоянии, пригодном для воспроизведения. Было обнаружено, что видеоматериалами на некоторых типах магнитных лент, намотанных в рулон, можно пользоваться не более 15 лет в том случае, если не соблюдались термогигрометрические, световые и другие параметры хранения, и около 20…25 лет, если режим хранения выдерживался в соответствии с нормами, принятыми в утвержденных стандартах (например, если видеофонограммы хранились в специально оборудованных подземных хранилищах) [2].
По мнению специалистов, в тщательно поддерживаемых и рекомендуемых условиях хранения современные магнитные ленты могут храниться приблизительно 30 лет, а затем полимерное связующее рабочего слоя ленты начинает претерпевать необратимые химические и физические изменения, наблюдаются деструкционные явления, в результате которых магнитный слой начинает осыпаться. Установлено, что «идеальные» условия архивного хранения видеолент — это температура 12…18°С, относительная влажность воздуха 45…55%. Поддержание таких условий в архивохранилищах постоянного хранения требует установки специальных, дорогостоящих систем кондиционирования воздуха.
Последний раз редактировалось Adviser; 30.12.2012 в 11:10.
30.12.2012, 13:59
#1636
Сказал спасибо: 65
около 20…25 лет
Вот, и я о том же!
30.12.2012, 14:20
#1637
Вот, и я о том же!
Так и я о том же. Из чего делается ремастеринг dark side, который вышел в 73 году.
30.12.2012, 14:41
#1638
имхо возможно оцифровка производилась не с ленты, а с никелевого мастер-диска, аналогичного тому из которого изготавливались матрицы для штамповки винила. Но если даже, с ленты, то при наличии соответствующего оборудования и софта, можно творить чудеса. То же самое с архивными видеолентами, например используя Snell&Wilcox можно было создать копию лучше оригинала.
Сказали "Спасибо" avt798579
30.12.2012, 14:47
#1639
Сообщение от avt798579
Если целевая аудитория, для которой все это делается, на первое место ставит свои ощущения, а не объективные параметры - творить чудеса нет проблем.
Просто праздник святого Йоргена forewer
30.12.2012, 16:23
#1640
Сказал спасибо: 65
имхо возможно оцифровка производилась не с ленты, а с никелевого мастер-диска, ...
Или с мастер-копии, так как мастер дисков всего несколько штук [ три, емнип(?)] и они существуют на правах НЗ - то есть, только для изготовления мастер-копий.
Вообще-то, я шутил ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif) , но, если Вам Новый Год нипочём, то подскажу - шутка была связана с предположением, что ремастеринг был сделан " из обычного стерео-CD". ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
_________________________________________
Прошу прощения, много Вы видели аудиторий, которые слушают по приборам? Не работают, не настраивают, а именно слушают?
Последний раз редактировалось tempora; 30.12.2012 в 16:28.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
