21.02.2017, 23:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
В Икее для подсветки ящика кухонной мебели ставят алюминиевую линейку со светодиодами (не полоса, но неважно), а в середине полосы пара отверстий рядышком, видимо, с ИК излучателем и приемником. При поднесении пальца или закрытии крышки ящика подсветка гаснет (не датчик движения - статический). Где-то на просторах Aliexpress встречал такие бесконтактные выключатели, но тогда было не нужно - где найти такое на 12В для управления самодельной подсветкой?
Там стоит что-то типа такого?
22.02.2017, 03:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Andrey73s; 22.02.2017 в 03:20.
22.02.2017, 07:54
Добрый день господа. Вот, решил преобрести такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/12V-L...999.279.lYMUPO Какой усилитель к нему посоветуете, ватт на 10? Может кто делал уже? Будет использоваться дома. Желательно с регулировкой тембра и однополярным питанием 12в.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dynom; 22.02.2017 в 07:56.
22.02.2017, 08:23
Сообщение от avtofokus
Всем привет. Коллеги я озаботился приобретением токоизмерительных клещей. Но с возможностью измерения постоянного тока. Примерно пол года назад был отзыв о такой покупке, но я отнёсся к этому "халатно", но тогда не было нужды. На днях по рассылке Казуса увидел и захотелось приобрести. Думаю сначала попрошу "помощь зала". Вот этот девайс, https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T...3-ac9b69eaf19e это то что мне нужно? Т.Е. я залазию в электро щит и меряю ток, а потом при заводке мотора автомобиля, меряю ток от аккумулятора. Что меня не много "смущает", цена соответствует ли девайсу такого уровня и соответствует ли от тому что написано на "заборе". Может ещё что то посоветуете, но для ленивого хочется чтоб два раза клещи не разжимать.
Если нужна точность измерения, то обратите внимание на FLUKE, правда цена Я себе долго выбирал, остановился на таких. На авто можно мерять и ток стартера и ток утечки до десятых долей mA.
22.02.2017, 10:39
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Себе брал HP-870N. Доволен, в частности вторым дисплеем на торце - иногда помогает в шкафах. Стартёрный ток измеряет хреново, видимо из-за времени оцифровки. Там же при пуске 300А на 0.2-0.5 сек, а потом прыгает около 100А. Себе делал измеритель из советского шунта на 100А/75мВ и стрелочного прибора, включал в разрыв массы. К шунту провод сантиметров 10 с клеммой на аккум, а с другой стороны болт с головкой под конус, как вывод аккума. Откалибровать стрелочник на 300 мкА, чтобы стрелка ложилась на последнее деление от 0,225 вольта - не проблема.
22.02.2017, 10:42
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Вот с усилителем и за те же деньги пойдет?
И еще раз.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
22.02.2017, 11:17
Сообщение от filippov-ura
И еще раз.
Такой вариант я рассматривал, корпус будет свой, не стандартный, если брать такой, то придется его распетрушивать.
22.02.2017, 11:56
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vahegan
Программу eWeLink поставили? Похоже, оно только с ним работает.
Программу eWeLink поставил.
Включаю Sonoff, вкл. WiFI, меню в программе eWeLink русское меню, сначала выбор сети, выбираем домашний роутер, далее добавить устройство и просит пароль? Где на упаковки пароль, подскажите плиз?
22.02.2017, 12:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А просто четыре нуля?
тут ничего не вводили кнопульку только регулярно нажимали на устройстве
Последний раз редактировалось Master-TV; 22.02.2017 в 12:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
