22.02.2017, 12:14
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Программу eWeLink поставил.
Включаю Sonoff, вкл. WiFI, меню в программе eWeLink русское меню, сначала выбор сети, выбираем домашний роутер, далее добавить устройство и просит пароль? Где на упаковки пароль, подскажите плиз?
Насколько я помню из прочитанных описаний на это устройство, оно приходит прошитым на какой-то IP адрес, типа 192.168.1.2 или что-то похожее. Надо из программы подключиться к этому IP, выставить у него внутри IP адрес вашего раутера и пароль к WiFI сети, после чего перезагрузить и пользоваться уже через домашнюю сеть. Сам этим устройством не владею, пишу сугубо по памяти от прочтения какого-то материала по ней, так что, могу ошибаться.
P.S. Вот, нашел подробные инструкции на сайте производителя. Читайте раздел APP Operation
"Подключаетесь с телефона к устройству как к точке доступа, ее название должно начинаться с ITEAD, затем введите пароль 12345678" - но это почему-то только в разделе для айфона написано, в андроиде как-то по другому.
Последний раз редактировалось vahegan; 22.02.2017 в 12:28.
22.02.2017, 12:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Стартёрный ток измеряет хреново
Мой меряет прекрасно
22.02.2017, 12:42
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
и просит пароль?
Работы приложения
1.Скачать приложение для вашего смартфона скачать android версию приложения с https://play.google.com/store/apps/d...id=com.coolkit
Или eWeLink поиск в Google играть.
Версия iOS была выпущена, вы можете искать eWeLink в App Store, чтобы загрузить.
2.Установите приложение на свой смартфон
3.Зарегистрировать новую учетную запись
Вам потребуется ввести свой номер телефона. и пароль(минимум 8 символов). Введите SMS-код подтверждения для регистрации.
4.Войти с Вашей учетной записью.
5.Добавление устройств
Версия eWeLink андроид: 1) Версия для Android, вы должны открыть WiFi на вашем телефоне, прежде чем добавить устройство.
2)длительно нажмите “набор” кнопка Sonoff/Slampher, пока зеленый светодиодный индикатор быстро мигает(вы можете использовать ваш палец, чтобы нажать прямо).
3)Нажмите кнопку “+” для добавления устройств.
4)Нажмите кнопку “Начать поиск”, он будет автоматически поиск и подключение “ITEAD10000xxx” WiFi вокруг вас.
5)выберите вашу учетную запись WiFi и ввести пароль(если пароля нет, оставь его пустым), нажмите кнопку помните, так что в следующий раз вам не нужно снова заполнить.
6)нажмите “Next” имя ваше устройство, затем нажмите“Далее”, вы сможете успешно добавить устройство.
iOS Версия eWeLink:
1)Для версии iOS, вам потребуется долгое нажатие на кнопку Set на Sonoff/Slampher, пока зеленый светодиодный индикатор быстро мигает.
2)Нажмите кнопку +, чтобы добавить новое устройство.
3)затем откройте настройки телефона›беспроводной интернет›подключите WiFi начинается с ITEAD, введите пароль по умолчанию 12345678.
4)вернуться в приложение, чтобы подтвердить.
5)затем введите идентификатор SSID беспроводного маршрутизатора и пароль.(Если пароля нет, оставь его пустым)
6)и, наконец, имя вашего устройства и представить.
Примечание: если вы видите новое подключенное устройство находится в автономном режиме, пожалуйста, подождите некоторое время. Если он держит в автономном режиме, пожалуйста, отключите питание устройства, затем, если все хорошо, он станет онлайн-приложения.
Если вы используете использовать WiFi, чтобы добавить устройства, при переключении на WiFi б, вы можете управлять устройством. Чтобы сделать работу устройства с WiFi B, Вам необходимо удалить его, добавьте его в. одного WiFi устройства один владелец. Если вы успешно добавлен устройства на вашей учетной записи 1, Вы не можете добавить это устройство к другой учетной записи, если Вы не удалите его из аккаунта 1. Только владелец устройства можете поделиться им на другой счет.
-перевод корявый...оригинал
тут
Последний раз редактировалось Калямба; 22.02.2017 в 12:46.
22.02.2017, 13:59
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Очень вероятно, что будет показывать погоду разных частей света в случайном порядке.
Это я понимаю. По привычке приходят люди и просят "посмотреть" то стартёр то акум и чтоб долго не рассусоливать. Вроде челу показал "ну не отдаёт аккумулятор тока" и он без лишних разговоров идёт в магазин. Что касается точных измерений у меня есть амперметр с шунтом на 400А. Желания больше нету людям что то доказывать и объяснять. Почитав про эти приборы я понял там вделан дачик Холла, с горяча хотел делать самодельный, у меня уже есть двое клещей, но давно приобретал и мне в голову не приходило что можно клещами мерять постоянный ток.
В принципе мне хотелось получить подтверждение - где написано AC и DC ток, значит меряет постоянку.
22.02.2017, 14:09
Сообщение от vvs49
Вот это мне как бы и надо. Хочу спросить. Вот четко вижу завёлся мотор и как бы стартёр отключен. На приборе зафиксировались показания, это включается как функция или прибор с постоянным током так работает. На клещах с переменным током кнопочку надо нажимать. Ещё раз спасибо за ролик.
22.02.2017, 14:18
Сказал спасибо: 431
Сообщение от avtofokus
тут такие соображения мои, на тему "почему UT256B говно". ну то что клещи не смыкаются и можно два провода вставить, или тот единственный может улететь - это ладно.
но. вот 200А там. и я так понял что это один предел у них? потому что кнопки range я не наблюдаю. так вот это и есть их глобальный минус, из-за которого они вообще бесполезны. потому что для поиска утечек в авто нужен предел допустим 2А (200А - слишком грубо, ничего не увидишь), а для измерения стартерного тока - 200А это мало. и всё. хоть в опу их засунь.
полный функциональный аналог - ut210e, к тому же там пределы на амперах переключаются, ну и верхний предел всего 100А к сожалению, но и 100 и 200А для стартерных токов маловато. зато они еще и на баксов 15 дешевле.
а для стартерных токов - нужно смотреть на MS2108, причем с учетом того что линейная шкала там опять же говно - на модель без буковки А, в которой, насколько я помню, есть режим inrush - который как раз для пусковых токов и предназначен, если не ошибаюсь. я сдуру взял модель 2108а, не зная что там внутри за чип. знал бы - брал бы 2108, ибо надеялся на линейную шкалу.
ну и появились еще какие-то аналогичные хуельцы, причем с измерением температуры - тоже может быть интересно.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 22.02.2017 в 14:25.
22.02.2017, 14:19
Сказал спасибо: 431
там включена функция MAX, насколько я вижу.
22.02.2017, 15:33
Сообщение от uncle_sem
Спасибо, "раскрываете глаза". Натура такая, увидел вроде подешевле, а чтоб почитать по спрашивать..... Особых сверх задач не ставлю, профессионально с машинами не работаю, но действительно надо "тщательней" с параметрами. Ещё честно сказать на приборах с ручным выбором параметров и пределов измерения как то понятней, а вот с кнопочками "напрягают". Короче будем "смотреть".
22.02.2017, 16:25
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Не вижу смысла вообще мерять стартерный ток. При -10 и +20 он будет различаться раза в 2
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
22.02.2017, 17:04
Сказал спасибо: 95
подскажите заказал Original Xiaomi Power bank 1 сегодня чинец пишет что у него нету повербанка1 а только 2 но вроде бы 2 собран не на акамуляторах 1850 а на других кто что посоветует Hi friend ,
Sorry to tell you that ,
We don't have this silvery power bank 10000mah in stock now ,
how about sending you the latest xiaomi power bank 10000mah ,silvery instead ?
you can pls refer to this link :
https://www.aliexpress.com/store/pro...608.0.0.qgETOE
You don't need to add any extra money ,
if you agree , we can pack it for you today .
Looking forward to your early reply .
thanks .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
