22.02.2017, 17:09
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
На клещах с переменным током кнопочку надо нажимать.
Здесь кн. надо нажать, ибо бросок пускового тока - мгновение, прибор не успевает пересчитать и не одна запись, не запишет весь процесс тока.
Поэтому кн. макс. и фиксирует - ток.
Надо/не надо - пользователь определят, я у себя проверил раз и мне этого достаточно.
Удобно знать, ск. кушает ГУ в режиме сна, в режиме ожидания, в режиме макс. мощности, обычным прибор просто так, не измерить.
А емкость 3000 мкф в фильтре +/-, оказалось 200, заменил и гу не узнать!!!
Тут каждый сам решает, а - просто инфа!!!
22.02.2017, 17:14
Сказал спасибо: 95
Сообщение от jenyj
подскажите заказал Original Xiaomi Power bank 1 сегодня чинец пишет что у него нету повербанка1 а только 2 но вроде бы 2 собран не на акамуляторах 1850 а на других кто что посоветует Hi friend ,
Sorry to tell you that ,
We don't have this silvery power bank 10000mah in stock now ,
how about sending you the latest xiaomi power bank 10000mah ,silvery instead ?
you can pls refer to this link :
https://www.aliexpress.com/store/pro...608.0.0.qgETOE
You don't need to add any extra money ,
if you agree , we can pack it for you today .
Looking forward to your early reply .
thanks .
пишут что стоят литий полимерные акумы , но вот в случае замены смогу ли я их найти
22.02.2017, 17:42
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
[quote=angelborn;1098404]Не вижу смысла вообще мерять стартерный ток. При -10 и +20 он будет различаться раза в 2[/quote
Это потому что соображаете, а как я челу могу объяснить что акум дохлый? Я же в постах писал, друзей до фига и просто так "послать" не удобно.
Коллеги чтоб не плодить ещё одной темы, вот такой девайс вроде "понадобился". Подскажите, я вроде понял у него как бы механический и оптоэлектронный съём импульсов. https://ru.aliexpress.com/store/prod...8355.25.FjXB9l
vvs49 Тут каждый сам решает, а - просто инфа!!! Так я и благодарю за инфу. С таким прибором не работал, при поиске буду знать на что надо обратить внимание.
Последний раз редактировалось avtofokus; 22.02.2017 в 17:49.
22.02.2017, 18:29
Сказал спасибо: 522
Сообщение от angelborn
Тоже не пойму зачем его мерять. Что это дает практически?
22.02.2017, 18:51
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Ну вам же три раза уже писали, что бы показать, что аккум не может выдать нормальный ток.
Сказали "Спасибо" kotenok 1
22.02.2017, 19:05
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vg155
ну допустим стартер плохо крутит. измеряем ток, измеряем напряжение на акуме (можно за два прохода), узнаем - большой ли ток потребляет стартер, сильно ли при этом просаживается напряжение. если ток небольшой, а просадка существенная - это акум, если наоборот - наоборот.
22.02.2017, 19:31
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от uncle_sem
А можно и не угадать так. Окисление и плохие соединения. Угадай, куда ток исчез? Запуск двигателя в мороз и жару. И прочие ...
22.02.2017, 19:33
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Блин, отдайте Кесарю кесарево, а Слесарю слесарево.
22.02.2017, 19:38
Наконец прислали ДХО. покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...231964086.html
Продавец оказался жучара ещё тот. Мало того, что взял деньги за пересылку и послал "пакетом", упаковка в простом конверте и пришла эта посыль со "штемпелем" в виде чего то ботинка и измятыми ДХО. Написал ему по поводу в стиле непереводимого русского фольклора.
22.02.2017, 19:49
Сказал спасибо: 95
Сообщение от jenyj
thanks .
может по моей проблеме кто ответит
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
