13.04.2011, 23:43
#1641
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
cnc10, Вот так можно.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
14.04.2011, 15:42
#1642
Сообщение от KruBoHic
В не Протеуса мне и не нужно, а вот в Протеусе даже очень!!
Киловольты обычно получают с помощью умножителя на конденсаторах и диодах. Есть ли только конденсаторы и диоды на 60 кВ ?
14.04.2011, 16:09
#1643
Сказал спасибо: 742
Сообщение от V.Ivanovich
Это эффективно при умножении не более чем в 4-5 раза , потом ток на выходе мизерный будет, потерь больше.
Проще действительно всего взять трансформатор на 50 гц задать его параметры , на повышение напряжения 360/60000 в, единственная сложность в параметрах , я посмотрел , там надо индуктивности вводить, и ещё что-то , словарь нужен )))
14.04.2011, 16:20
#1644
Сообщение от E_C_C
Всё зависит от назначения этих 60 кВ. Если нужна мощность и кпд, тогда, конечно, трансформтор. А если, ток нужен мизерный, то подойдёт и умножитель.
14.04.2011, 17:34
#1645
Сказал спасибо: 698
V.Ivanovich,
E_C_C, учитесь читать тщательнее. Это для препода, там все пофиг. Транс идеальный сгодится.
14.04.2011, 20:18
#1646
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Murka-MakMur
Пасиб,все получилось.
А где кнопка( спасибо)?
15.04.2011, 07:48
#1647
Сказал спасибо: 28
cnc10, я ответ писать не буду, я как кот Матроскин - нарисую.
19.04.2011, 09:46
#1648
Доброго времени дня.
У меня два вопросика возникли, на которые я в теме не нашел полноценных ответов, подскажите пожалуйста.
Помогите разобраться с трансформаторами в протеусе - что какие параметры значат, как сделать модель транса скажем на ферритовом кольце 5 отдельных обмоток с разным количеством витков разной проволоки. Меня больше принципы интересуют.
И второе: как "прикрутить" HI-TECH Software (Си для ПИКов) так, чтоб писать напрямую из протеуса? Я пробовал с ассемблером - это он шарит, а хочется под Си, так скажем "без посредников"...
19.04.2011, 21:45
#1649
Приветствую. Подскажите пожалуйста как в ARES переключить координатную сетку в метрическую систему? спасибо.
19.04.2011, 22:48
#1650
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Буква m на панели инструментов
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
