16.09.2014, 11:31
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Влад скажи в Мультисиме модель симистора 2N5444( не в зелени которая)
работает. Но она работает как то странно, Сразу режет амплитуду сигнала, по положительной
и отрицательной полуволне. И на выходе чистый 50 герцовый сигнал. ( работает не с током на выходе)
я так понял эта работа динистора в схеме. Что интересно есть еще одна
модель которая работает анологично,но с другими параметрами,более высокими по напряжению и току.
Прямо чудеса, чистый стабилизатор переменного напряжения с регулировкой вых. напр.
Ну правдо не от 0 в. и не до макс. Но какойто диапазон рег. есть. И главное ток держит во всем
диапазоне реальному симистору. Единственное условие корректной работы в Мультисиме это
дать схеме поработать минуту что-бы все парраметры вошли в норму. После можно изменять
нагрузки.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2014 в 13:01.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.09.2014, 12:43
Сказал спасибо: 21
...файл с этим выложи...
...вообще-то на этот симистор нет активной модели..при установке на схему его графическое обозначение имеет зеленый цвет..!!!!
..и где ты взял его в Мультисиме не в зелени..???????
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.09.2014 в 14:44.
Сказали "Спасибо" vlad3156
16.09.2014, 14:50
Сказал спасибо: 827
Влад на этой модели я уже сделал много схем, которые хорошо моделирую
ться в Мультисиме. Извините пользователи, дал подписку о неразглашении
этой модели. Мне просто интересно, простой симистор , а сколько деловых схем можно собрать
на нем. Например делаю сейчас цепь управления скоростью 3-Ф асинхронного двигателя .
Ставлю по каждой фазе регулятор, а управление идет через мою схему. Выложу ,как сделаю.
Вооще интересно посмотреть работу двигателя в другом, видоисполнение
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2014 в 15:54.
16.09.2014, 15:48
Сказал спасибо: 21
...я подписку не давал - модель сделал сам.. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) ...попробуй свою схемку с этой моделью...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
16.09.2014, 19:25
Сказал спасибо: 827
Влад, конечно про подписку пошутил, кто сейчас может давать какие
подписки. Я прочитал здесь про работу динистора на пер. токе .
у этого прибора разные проводимости при пол. полуволне и отрицательноой. И интересная проводимость через 0.
Что касается моделей то они у меня все есть из проверенных источников.
А предыдущем посте можно по реальней, не генераторами , а переменн. резисторами.
Я у тебя спрашивал про модель 2n5444 , чем она отличается от других.( хотя их в проге действ.
всего 3)
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2014 в 20:14.
16.09.2014, 19:58
Сказал спасибо: 21
...хмм...на 2n5444 я сегодня имею две модели...обе сделаны по-разному...и от каких других они(отличаются) - извиняй я вопроса не понял..
С уважением Vlad
16.09.2014, 21:10
Сказал спасибо: 827
Влад даю аналогичную по работе модель MAC 228A- 6.
Ставлю транс на выходе и все моделирование прекращается.
моделирование начинается не с 0 переменика а с 0/5 %
в реале есть такой симистр, тут у друга по почте сказал ему пусть проверит, точно на выходе чистый синус.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2014 в 21:58.
17.09.2014, 09:29
Сказал спасибо: 827
Влад я имею ввиду какая из моделей 2N5444 реальная, то есть сделана по диташиту
на этот прибор.
17.09.2014, 13:42
Сказал спасибо: 21
..я считаю что в реале этот регулятор работать не будет...
..у симистора есть ток удержания...ток управления...и вообще ...
при запуске симуляции вообще не видно что симистор срабатывает.. а переменное напряжение проходит через два резистора 40 ом и 900 ом.. если поставить резистор 100 ом между упр.входом и катодом то на осциллографе видно что симистор срабатывает ....но форма сигнала отличается от синуса...и сигнал по отношению к входному сдвинут по фазе. что говорит о том что есть влияние управляющей цепи..R1..R6..C1....проверяем это - изменяя номиналы этих компонентов с сохранением постоянной времени...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.09.2014 в 14:03.
17.09.2014, 17:48
Сказал спасибо: 827
Были у меня сомнения по этой схеме. Думал как же так веть эта схема
чистый регулятор мощности но не напряжения. Думал симисторы что ли
такие. Спасибо Влад. Но нечего зато несколько хороших моделей симисторов появилось теперь.
А то их в Мультисиме действующих всего 3.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2014 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
