17.05.2015, 22:24
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от alxchep
снимают одни, озвучивают другие, а тексты готовят 3-и. Показывают по ящику совсем другие люди.
"А за пальто в целом никто не отвечает" (С).
Э-э-э-э-э-х! Райкина на них нет!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
17.05.2015, 22:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AVO777
Нагрейте иголку на газу "до красна" - ... и мгновенно опустите её в стакан с водой
Ничего не выйдет!
..у меня плита электрическая...
Послушайте, я может и "кухонный", но не до такой же степени...
Сообщение от AVO777
Поэтому и ломается.
Поэтому оружие и закаляли в теле пленного врага (накрайняк коня), чтоб не перекалить всю массу металла.
(кстати, могу прислать Вам настоящую китайскую иголку из Китая. Ничуть не хуже некитайской)
17.05.2015, 23:31
Сообщение от omercury
Честно говоря, опыт адресовал всем, а не только Вам. Просто - кому интересно.
Ещё интереснее получается с "гнутьём" дюраля по маленькому радиусу в домашних условиях. Во избежание излома мелкой трубки или прутка место гиба надо ЗАКАЛИТЬ с максимальной температуры в воду, и с "гнутьём" не будет больших проблем. Правда в течение примерно получаса. Дальше естественное старение сделает своё дело и прочность поползёт вверх, а пластичность вниз. Этот приёмчик был описан в замечательном журнале прошлого века "Наука и жизнь". Вот, где была популяризация Науки!
Последний раз редактировалось AVO777; 17.05.2015 в 23:44.
17.05.2015, 23:54
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
AVO777, все Вы изложили хорошо и увлекательно, кроме одного. Закалка - придание твердости, а отпуск - мягкости, пластичности. Если для дюраля заменить слово "закалка" на "отпуск", все будет гораздо точнее.
18.05.2015, 00:05
Сообщение от akegor
Я где-то выше уже писал, что для алюминиевых термически упрочняемых сплавов (Д1, Д16, АВ, АД31-33 и др.) всё наоборот, не так, как для сталей. При закалке фиксируется пересыщенный твёрдый однофазный раствор, пластичность которого по определению максимальна. При старении из этого твёрдого раствора выделяются мельчайшие частицы второй фазы, которые и упрочняют металл. ОМеркури выше, вполне справедливо, писал, что такой механизм упрочнения работает не только в алюминиевых сплавах.
"Вы кто? Филолог? А я профессор филологии" (С) Женитьба Фигаро.
Не обижайтесь, просто это часть моей работы.
Последний раз редактировалось AVO777; 18.05.2015 в 00:08.
18.05.2015, 00:16
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от EagleB3
Замечание 1: Пофиг, сколько граней на твоей головке - шесть, три, или восемнадцать. Но если на эти грани нашелся ключ - ты болт.
Изначально , болт (bolt) - стрела для арбалета.
18.05.2015, 00:39
Сообщение от AVO777
всё наоборот, не так, как для сталей. При закалке...
Почти так. Только то, что для стали "закалка", имеется ввиду технологический процесс с нагревом и быстрым охлаждением, для дюраля "отпуск". Вот в этом-то и наоборот, а не в извращении понятия "закалка".
18.05.2015, 01:11
Сообщение от akegor
Отнюдь! Нет такой операции для дюраля, как отпуск. Она бессмысленна для него. Отпускать можно только подвергнутый закалке метал, в котором сформирована мартенситная структура, которая в дюрале на образуется.
Нагрев с быстрым охлаждением для ЛЮБОГО металла является закалкой и ни чем другим.
Ключевую роль в росте пластичности закалённого дюраля играет не нагрев, а быстрое охлаждение, как ни странно это звучит. Заготовка, нагретая в печи до закалочной температуры и МЕДЛЕННО охлаждённая вместе с печью будет прочной и мало пластичной. Заготовка быстро охлаждённая в воду будет мало прочной и пластичной.
То, о чём пытаетесь сказать Вы, называют отжигом. Его действительно применяют для повышения пластичности и уменьшения прочности ВСЕХ металлов, НО ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ, особенно после деформации при комнатной температуре. При деформации, особенно холодной, ВСЕ металлы наклёпываются (упрочняются). Вот для снятия наклёпа и применяют отжиг. Например дюралевый лист начиная с 4-5 мм и тоньше катают "в холодную" без нагрева. Он так наклёпывается, что если не применять промежуточные отжиги, всё протрещит к едреней фене!
Беря в руки дюралевый полуфабрикат Вы ОДНОЗНАЧНО имеете дело с металлом, уже прошедшим все этапы термообработки, т.е. закалённым и состаренным (естественно или искусственно). Поэтому простым отжигом его пластичность не повысишь. Надо ЗАКАЛИТЬ.
Последний раз редактировалось AVO777; 18.05.2015 в 01:26.
18.05.2015, 01:21
Сообщение от akegor
Вы намекаете на то, что я извращаю понятие "закалка"? Ржунимагу!
Вы заблуждаетесь, если думаете, что ОДИНАКОВЫЙ набор термических операций "нагрев + быстрое охлаждение" ОДИНАКОВО воздействует на свойства ВСЕХ сплавов. Я же говорил: Металловедение стали и Металловедение алюминия. Всё разное.
Если не верите мне, сходите почитайте умных людей.
Большинство споров возникает из-за неинформированности одной из сторон.
Последний раз редактировалось AVO777; 18.05.2015 в 01:33.
18.05.2015, 06:51
AVO777, Вы уже не смешны. Постараюсь еще раз. "Что русскому хорошо, то немцу - смерть"(с)
То, что для стали закалка, для дюраля - отпуск. Иначе смысл ставите с ног на голову. Уменьшение твердости - закалка. Но не для всех. Гы!
Типа, как, для одного увеличение скорости - ускорение, а для другого - замедление. Для кого что - от фамилии зависит.
Все. Будете стоять на своем, несмотря на боль и неудобство? Стойте, только не оттопчите. Мне надоело взывать к благоразумию. И так вокруг развелось поставленного с ног на голову...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
