17.01.2024, 18:37
#1641
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Aleksandr52,
я сделал самую точную модель этой микросхемы. она воспроизводит даже температурный уход. Лучше модели нет. Она сделана на транзисторах и резисторах, зависимых от температуры. У меня был хороший прототип, который я усовершенствовал.
17.01.2024, 18:53
#1642
Сказал спасибо: 2,730
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Сообщение от Aleksandr52
тест по калькулятору расчета этих напряжений. Все сходиться в программе.
А в железе?
Не кажется ли Вам, что почти 0,7Вт для этой бедной 431-й - несколько перебор?
17.01.2024, 20:11
#1643
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
а посчитайте работу вашей схемы при выходном напряжении 5 В. Qspice показал генерацию. Я использовал свою модель. Если бы вы загрузили схему в формате Мультисим, то я бы сделал это сам. Также я загрузил зоны устойчивости схемы. С моделями этой микросхемы из Мультисима можно попасть в просак и чего нибудь спалить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.01.2024 в 20:15.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.01.2024, 01:45
#1644
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
bordodynov,
Так я и писал что модели этих рег.стабил. в Мультисиме плохо сделаны в основной базе.
Нет у них ограничения по току. Я делал один
нагреватель с этим не стабил. Регулировка темп. по датчику LM 35. Все с железом совпадало. Не надо просто Макс. ее ток 100 ма
превышать и все будет нормально. А так я в железе мало что на ней делал.
18.01.2024, 06:44
#1645
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
что нет ограничения по току это не их основная беда. Разработчик схемы должен сам ограничивать ток или это не разработчик. Вы попробовали свою схему настроить на 5 В? Мне интересен результат. Вернее я знаю результат, но мне важно, что бы вы сами убедились во вредности моделей в Мультисиме.
18.01.2024, 06:59
#1646
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Да спасибо. Я сегодня выберу время и посмотрю на 5в. Даже сообщу автору этого стаба если будет возбуждение. Ну опять же у автора схема сделана на реальных трех ножках. В Мультисиме он показал больше принцип работы и саму принц. схему. И поставил марки транзисторов все наши, a в программе их импорт. аналоги. Так что об этом тоже забывать не надо. Просто у него не было в программе советской элл. базы.
Вот еще эта микросхема в режиме усиления сигнала. В этом режиме усиление у нее большое порядка 60дб. Не пробовал ее включать в железе в этом режиме. Но интересно посмотреть. А с другой стороны все правильно. В своем построении на кристалле в железе это обычный ОУ - так что почему ей и не усиливать сигнал.
https://dzen.ru/a/YrBqTkKFizRimLa8
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.01.2024 в 07:10.
18.01.2024, 07:47
#1647
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Если вы имеете ввиду при включении блока питания с выставленным 5в и убранным полным ограничителем тока - эти возбуждения. Так это переходные процессы по зарядке кондера большой емкости на входном фильтре. Это на любом линейном стабе есть. В данной схеме можно немного увеличить емкость кондера С3 до 50мкф. И еще обязательно параллельно ключевому мощному транзистору поставить защитный диод на эмм-колл. Он необходим при выключении стаба. Может так быть если у вас большая емкостная нагрузка на стаб. И в момент выключения стаба от сети входная емкость разрядиться быстрее чем сама схема нагрузки и тогда будет немедленно пробой мощного транзистора.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.01.2024 в 08:02.
18.01.2024, 08:51
#1648
Сказал спасибо: 740
Мы у себя в программе SimuIDE не можем сделать эту модель.
Чего уж проще. Можно поставить один диод, но с падением 1.5 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.01.2024 в 10:51.
18.01.2024, 09:06
#1649
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
какой то вы не понятливый или вам лень присматриваться на картинки, которые я помещаю. Возможно вы смотрите на телефоне и поэтому не видите схему в Qspice, которую я прикрепил. Рассмотрите картинку из даташит про зоны устойчивости, я понял, что вы нихрена не поняли. Один радиолюбитель строил так генератор. Он спаял эту схему в реальности и она работала как генератор - очень простой генератор. Привёл зависимости частоты от ёмкости.
Вот ещё:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=153790
Кстати, в режиме усиления этот опорник описан в даташите.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.01.2024 в 10:32.
18.01.2024, 16:05
#1650
Сказал спасибо: 72
Aleksandr52,
Вот ещё:
Просто сосредоточиться не когда. Только сядешь на работе за комп, так сразу другие дела. А так вообщем спасибо за пояснения.
По субботам и воскресеньям работаем. Хороший заказ идет у нас сейчас.
Аж станков не хватает. Сам тоже встал на токарный.
Так что в ближайшие недели занят. Врят ли и на форум выйду.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
