05.07.2014, 10:13
#1642
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я покупал такие.
Запятая плавает.
Посмотрите видео по Вашей ссылке.
Знакомый заказывал подобный - у него точка не плавала и дискретность измерения была 0,1 вольт. Видимо разные производители используют разные прошивки .
05.07.2014, 10:51
#1643
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Понадобились тут разноцветные "пираньи",взял вот у этого http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-...658464205.html
Всё хорошо,но у красных и желтых с какой-то радости оказалась обратная цоколевка)))Сначала подумал,что мёртвые прислал,на всякий решил полярность поменять и чудо свершилось)
05.07.2014, 11:11
#1644
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/200997671699#ht_5412wt_998 Проверил-что-то уже 1 ампер не держит .Напруга падает. Может брак попался? Пока с продавцом проблему решаю.
05.07.2014, 11:12
#1645
Сказал спасибо: 592
Забрал с аукциона 10 шт led 1W за 0,99$.
http://www.ebay.com/itm/Lot-10PCS-Wa...vip=true&rt=nc
Приехали за 11 дней. Все работают.
Сегодня еще пару лотов забрал с аукциона у этого продавца.
10W led 1000lm за 0,99$ и 20W led 2200lm за 1,55$.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
05.07.2014, 12:23
#1646
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от кар
А входное при этом не проседает?
05.07.2014, 12:42
#1647
Сказал спасибо: 267
Сообщение от L_0_R
Нет.Не проседает.
05.07.2014, 17:33
#1648
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
А померьте, пожалуйста, прямое падение напряжения на разных диодах при одном и том же токе (например, когда все в одну цепочку). Я, в свое время, забраковал эти одноваттники из-за дикого разброса параметров: от 2.9В до 3.7В в пределах одной партии 50шт. В то время, как на Cree разброс был не больше 0.1В, даже на старых моделях типа XR-E. Для меня этот разброс означает полное отсутствие контроля качества: все, что светится, сыплется в одну кучу, а именитые производители как минимум, сортируют по бинам в зависимости от качества конкретного кристалла. При этом, если считать количество лреальных юменов, которые мы получим за доллар, зачастую выходит, что диоды подороже более выгодны, чем дешевые безымяные китайцы...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
05.07.2014, 17:53
#1649
Сказал спасибо: 267
Я брал подобные ,правда у другого продавца.За месяц они у меня в лампах все полетели.
05.07.2014, 18:27
#1650
Сказал спасибо: 592
vahegan, кар, по внешнему виду претензий нет, формовка ровная (не на коленке).
По падению напряжения: 3,1-3,0-3,2-3,1-3,1-3,1-3,0-3,0-3,0.
Один уже поставил в сдохшую китайскую лампу 9Вт (сдохла через полгода, покупал тут, правда у продавца ассортимент уже поменялся), в общем то и брал для такого ремонта. Посмотрим на сколько этих светиков хватит.
Тестировал с помощью такой штуки. Установил ток кз 250 мА, на индикаторе соответственно получил напряжение близкое к падению на диоде.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
