Сообщение от Квинт
1 коллекторы вт2 и вт3 обьеденены
2 базы вт4 и вт5 обьеденены... Ну и что это такое получилось??? Чо за дурдом??? Как вообще такое может работать???
1 - коллекторы объедены - общий коллектор, запитан от генератора тока коллекторов.
2 - базы объедены - общая база, запитаная от генератора тока баз.
Подаем между базами VT2 и VT3 напряжение
дельта и на их эмиттерах получаем разбаланс напряжений равный
дельте.
Естественно через эмиттерные переходы VT4 и VT5 потекут разные токи, обусловленные этой
дельтой
Токи коллекторов VT2 и VT3 распределяют единый ток от генератора тока коллекторов. А это значит что приращения токов через коллекторы VT2 и VT3 одинаковы, но противоположны по знаку (специально для
квинт - насколько на одном уменьшается - настолько на другом увеличивается).
Токи через эмиттерные переходы VT4 и VT5 то же распределяют единый ток от генератора тока баз, то есть приращения токов через эмиттеры VT4 и VT5 одинаковы, но противоположны по знаку.
А теперь внимание!
Ток от генератора тока коллекторов равен току от генератора тока баз, так как эти генераторы тока взаимосвязаны.
К чему это приводит, к тому что разбаланс
дельта строго преобразуется в разбаланс токов через эмиттерные переходы VT4 и VT5.
Более того, принята еще одна мера, чтобы разбаланс токов через эмиттерные переходы VT4 и VT5 тоже строго передавался на разбаланс токов через коллекторные переходы VT4 и VT5.
Эта мера - подключение коллекторов VT4 и VT5 на трех транзисторное токовое зеркало на VT6, VT7, VT8.
Для чего такие сложности - для того, чтобы дифференциальное напряжение на входах дифф.усилителя строго "передавалось" и усиливалось.
А усиление по напряжению обусловленно большим динамическим сопротивлением коллекторов VT4 и VT5 и большим динамическим сопротивлением динамической нагрузки в виде трехтранзисторного токового зеркала на VT6, VT7, VT8.
