18.05.2011, 18:44
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
catsgsm, Пока сырое ...
Осторожно , злой кот
29.05.2011, 18:27
Re: Осваиваем USBee
Вопросы по схеме из архива USBee AX USB-A:
1) К аналоговому входу последовательно подключены два резистора на 100к и 91к. Насколько я понял - это для увеличения входного сопротивления. Что если их исключить? При исследовании цепей до 5В вроде внутреннего сопротивления АЦП итак хватает ?
2) Почему подтяжка цифровых входов/выходов у кипариса к нулю делается такими большими резисторами по 100к ?
3) Что скажете, если вместо имс-буфера на цифровых входах использовать вот такой конвертер логических уровней http://delphys.net/d.holmes/hardware/levelshift.html Тогда и не надо будет джампера для выбора направления и диапазон входного напряжения для цифрового входа увеличиться до 50В (по даташиту для BSS138 ) ?
30.05.2011, 09:18
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
1 - хз
2 - чтобы не заваливать исследуемый сигнал
3 - очень низкая скорость переключения - зависит от емкости затвора... (для i2c еще пойдет, а вот SPI на мегагерц и выше - уже работать не будет)
31.05.2011, 19:18
Re: Осваиваем USBee
Последний раз редактировалось dosikus; 31.05.2011 в 20:37.
Причина: для всех версий
31.05.2011, 20:38
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Daren00, Здесь выкладывать подобное запрещено.
В личку .
31.05.2011, 23:27
Re: Осваиваем USBee
Где об этом написано?
31.05.2011, 23:28
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Daren00
В УК РФ ...
31.05.2011, 23:32
Re: Осваиваем USBee
Извеняюсь!!!
31.05.2011, 23:39
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Daren00, Есть "Сообщество"("Социальные группы") , в нем "варез" .
01.06.2011, 00:06
Re: Осваиваем USBee
Да Я не хакер,просто собрал AX,и нужно было полноценое ПО
Даже ротокол для Смаркарт написал,если кому нодо,могу выложить
Последний раз редактировалось Daren00; 01.06.2011 в 00:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
