02.07.2015, 21:10
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Falconist Уважаемый ну не смеши нас про "болтуна". Интересно у кого здесь такое в голову придет??.
02.07.2015, 23:00
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Да, и тема по этому варианту будет новая.
Буду признателен если здесь оставите ссылку на новую тему.
03.07.2015, 00:05
Сказал спасибо: 429
petrovict, к сожалению, есть такие альтернативно одаренные. Которым лишь бы пристебаться.
Сказали "Спасибо" Falconist
03.07.2015, 22:06
Не могу найти причину заниженного напряжения 2.8в при подключенной лампочке 21Вт(12в). На ХХ напряжение 14.4 (нагрузочный резистор 330Ом).
После диода выпрямительного амлитуда 25в, после дросселя 2.8в. Транзисторы C945 проверял, потом на другие поменял.
На обмотке тгр:
![](http://s019.radikal.ru/i644/1507/75/e639fcd62bec.png)
на первичной обмотке трансформатора:
![](http://s010.radikal.ru/i314/1507/04/83de2c8baaa5.png)
первый тарнзистор Б-Э:
![](http://s020.radikal.ru/i702/1507/d7/aaf4af2d78ee.png)
второй силовик Б-Э:
03.07.2015, 22:52
Сказал спасибо: 429
Очевидно, работает ограничение по току. Либо сопротивление шунта слишком большое, либо эта цепь не отстроена. Ищите несоответствие сопротивления резисторов их маркировке и/или схеме.
03.07.2015, 23:52
у меня плата из двух состоит, высоковольтная на родной плате, а управление на отдельной. До этого плату управления цеплял на другую высоковольтную часть, работало хорошо, до 10А подымалось. Шунт 0.05, это уже третья зарядка, две предыдущие на одной плате как положено. В высоковольтной части разница лишь в том, что в на этой плате нет резисторов 2.2Ом на базах транзисторов. Для запуска подпаивал еще 240кОм.
04.07.2015, 14:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Да и схема уже устарела.
Дайте хоть исходники пока посмотреть... Многое изменили?
04.07.2015, 15:22
Сказал спасибо: 429
За последние 2000 лет костей в скелете человека не прибавилось. Так что и особо супер-новой мою схему тоже не назовешь. Силовая часть, взятая от БП АТ известна уже лет 40. Добавил пока только индикацию, немного поменял питание ШИМ-контроллера. Для совместимости индикации с работой ШИМ-контроллера пришлось немного изменить схему измерения тока.
Так что ждите, ребята, пока закончу наладку.
14.07.2015, 15:51
Настоятельно рекомендую! Именно под этот вариант буду разводить последнюю модификацию ПП.
Еще не разведена?
14.07.2015, 16:11
Сказал спасибо: 429
Разведена В наладке. Пост № 1644 на предыдущей странице.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
