25.05.2010, 10:44
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Эээээ... не нашел. Можно подробнее?
В редакторе корпусов правый клик на полигоне, расположенном в сигнальном слое и первый пункт меню (см. вложение)
27.05.2010, 22:31
Сказал спасибо: 348
Здравствуйте. Есть проблемка.
Не получается соединить вывод GND компонента с заливкой:
Правый клик на выводе - снимаем галочку с "использовать свойства заливки" - по слоям "верхний" - соединять "ДА" - тип "сплошное" - ширина 0.3 мм - применить "текущий вывод" - ок
В разных вариациях реакции ноль, единственное если в свойствах заливки "отступ от проводников" выставить 0.24 мм,то нужный вывод соединяется с заливкой. Но такой зазор маловат для др. мест платы. Проблема с корпусом QSOT-16, расстояние между границами площадок под выводы 0.24 мм. Как быть???
Спасибо.
28.05.2010, 17:45
Сказал спасибо: 19
Я бы добавил вывод вручную в ту сеть, с которой соединена заливка.
28.05.2010, 17:58
Сказал спасибо: 348
Спасибо, как вариант помог. Но все равно как то не удобно будет так делать, когда допустим компонент имеет 1 пин GND, а ближайшая сеть далеко. Ну или возникнут проблемы- нужно соединить с заливкой, но не можем или проводник до ближайшей сети GND перекрывает более важную площадь под другие проводники.
Чуть добавлю, ну или например когда несколько надо сплошняком соединить(для отвода тепла например), а некоторые через spoke.
Последний раз редактировалось Saadov; 28.05.2010 в 18:08.
28.05.2010, 23:34
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Поправлюсь, эта функция работает. Но по выше описанной причине остается не понятка((
08.06.2010, 02:24
Подскажите пожалуйста, непонятка для меня с шинами:
Создал, скажем, Шина_1 (пусть для входа в м/с) и Шина_2 (пусть для выхода из мс), к Шина_1 подсоединил микруху двумя проводками (линиями) с названиями "1" и "2", теперь когда я пытаюсь выход микрухи подключить к Шина_2 с аналогичными названиями проводков "1" и "2", то DipTrace говорит что такие имена уже используются. Получается, Шина_1 и Шина_2 в принципе является одной и той же шиной для всей схемы? В примерах я видел что это решается индексами перед цифрами, например, давать визуально-группирующие названия проводникам in_1, in_2 для Шина_1 и out_1, out_2 для Шина_2... Гост-ов я не помню, но помоему так общепринято не делают.
Помогите пожалуйста разрешить использование одинаковых номеров проводников в несвязанных между собой шинах в пределах одной схемы на листе.
08.06.2010, 11:20
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от anasana
Вот и называйте свои проводки (в диптрейсе это называется сеть), при установке сети в шину как хотите и будет Вам счастье.
08.06.2010, 11:26
Проблема не в шинах, а в названиях сетей - они не могут быть одинаковыми для разных сетей. Если два проводника имеют одно имя - они ВСЕГДА будут соединены тем или иным способом (т.е. это одна сеть). Тоже самое и с шинами. Чтобы показывать номера, а не имена, при соединении с шиной нужно указать это в "Вид/Соединения с шиной".
08.06.2010, 12:43
Сказал спасибо: 273
Сообщение от novarm
А я с этим и не спорю novarm.
10.06.2010, 13:18
kpoko
Гость
Версия 2.104
В Pattern editor:
1. если создать произвольную фигуру и затем преобразовать ее в пад, то потом невозможно задать описание этому паду, т.к. после захода в свойства и нажатия ОК все уникальные пады превращаются в стандартный вид.
2. Стрелки размеров через какое-то время после установки "забывают" к чему они привязаны. Объект движется - стрелки стоят на месте. Если двигать объект стрелками на клавиатуре, то привязка отваливается сразу же.
3. Не хватает вывода на печать и экспорта в графический файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
