04.10.2019, 11:04
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
полевик открывается через многокилоомный резистор от затвора к +300В. И обмотка ОС должна ему помочь в этом.
Наоборот, эта обмотка должна помочь ему закрыться, после первого импульса!
04.10.2019, 11:58
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
а как он тогда откроется?
После того, как сработает датчик тока в истоке - начинается закрываться полевик, за счет самоиндукции - смена полярности на сетевой обмотке, и ПОС через обмотку ОС помогает полевику и закрыться. Иначе - слишком пологие фронты полевика (в схеме 1608 - оба фронта, в схеме последней - только на открывание, т.к. тиристор в затворе быстро закроет)
04.10.2019, 18:31
Сказал спасибо: 67
в схеме из поста 1608 точка на обмотке ОС стоит не правильно. должна быть сверху, как и на первичной обмотке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
04.10.2019, 21:46
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Starichok51
...или же обе точки должны быть сверху?
05.10.2019, 00:17
Сказал спасибо: 67
какое еще "или"? на первичке точка уже вверху стоит.
09.10.2019, 13:37
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mr.seaL
приходилось собирать на 3842, но в БП на этой базе через месяц-два работы почему-то постоянно вздувались ёмкости во вторичных цепях, так и забросил...
Кондеры были такого качества, вот и все. Микруха сильно высокочастотная для обычных электролитов. При ремонте БП на 3842/43 столкнулся с тем, что не всякий диод на выходе нормально работает. Если недостаточно высокочастотный, то начинает через несколько минут работы на ХХ раскаляться вплоть до выхода из строя. Потому и кондеры дохнут, возможно поможет добавление керамики на выход. С нагрузкой раскаляется намного быстрее.
14.10.2019, 20:59
Сказал спасибо: 14
в общем Е28 от многострадального БП был установлен в перемотанный на 12В каркас от транса принтера Lexmark Z13:
кроме этого стабилитрон Z2 был заменён на 10-вольтовый, а выпрямительный - на Шоттки 5Ах100В, фазировка обмоток при перемотке была применена как в проге. флайбек. Блок превосходно держит 1,8А с просадкой всего до 11,4В. Точка.
14.10.2019, 23:04
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Выходное сопротивление 330 мОм - довольно много для "превосходного БП". Попробуй зашунтировать светодиод оптрона резистором на 220..330 Ом.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.10.2019, 15:49
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ForcePoint
эта процедура, как я понимаю, направлена на изменение глубины ОС?
15.10.2019, 16:42
mr.seaL, нет - направлена на то, чтобы 431 с бОльшей вероятностью работал в том режиме, при котором даташит гарантирует его параметры (обеспечить минимальный ток выхода)
Я бы измерял этот параметр в диапазоне рабочих токов - скажем, при изменении нагрузки от 0,5 до 1,5 ампера.
Если предположить, что с работой 431-й все в порядке - хз, может там неважный конденсатор на выходе, с большим esr, характерные пульсации при нагрузке.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.10.2019 в 16:49.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
