30.12.2012, 16:34
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от tempora
Прошу прощения, много Вы видели аудиторий, которые слушают по приборам?
Я встречал достаточно много людей слушающих не музыку, а аппаратуру и форматы файлов.
Вот для них и изобретаются новые форматы, реально ничего не улучшающие . Вот что я хотел сказать.
Проведя определенное время (вынужденно!) в среде true-аудиофилов, я не удивлюсь - если окажется, что ремастеринг сделан с первой оцифровки магнитной ленты для CD.
30.12.2012, 16:54
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от Adviser
музыка, аппаратура, и форматы взаимосвязаны. Когда с аппаратурой все в порядке (что бывает очень редко) люди слушают только музыку, а не кабели и пр х..ю
- в данном случае, это только Ваше мнение, ничем не подкрепленное. Если бы не изобретались новые форматы, люди до сих пор слушали бы фонографы и аналогичные девайсы.
30.12.2012, 17:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от avt798579
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=20
Сказали "Спасибо" Falconist
30.12.2012, 17:29
Сказал спасибо: 2,256
Если целевая аудитория, для которой все это делается, на первое место ставит свои ощущения,
Известный (к сожалению, уже покойный) филофонист и реставратор винила, уважал и максимально учитывал предпочтения заказчика. Интересовался возрастом, любимыми жанрами, домашней аппаратурой. От "низкохудожественных" заказов отказывался. Но классику и джаз оцифровывал получше иных профессионалов. Среди ряда домашних мониторов имел еще два радиоприемника "Фестиваль", доработанных для устранения микрофонного эффекта ламп.
Старался добиться минимальной разницы в звучании винила и CD именно на аппаратуре заказчика.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
30.12.2012, 17:45
Сообщение от Wugluscr
да; это как салат оливье - приготовить его ручками и с душой / или тупо нарезанный на овощерезке, купить в магазине. Ощущения будут весьма разные...
Два года назад довелось заниматься оцифровкой и ремастированием 11 коллекционных дисков Фрэнка Синатры. Диски были покороблены и изрядно запилены. На это ушел практически месяц кропотливой работы, и несмотря на то, что за работу клиент заплатил $4500 долларов, я после этого долго не мог смотреть на винил, а Френка Синатру возненавидел"
Сказали "Спасибо" avt798579
30.12.2012, 18:20
Ну поясните мне темному, в чем революционность формата flac по сравнению со старым добрым wav. В копеечном сжатии, которое сейчас никому не нужно?
30.12.2012, 18:47
ps Ну зачем же так?
flac -если это рип с винила или CD (коих в сети великое множество), то абсолютно никакой революционности, т.к все недостатки винила и CD -(в т.ч цифровые ошибки) переносятся во flac. Но к примеру, если воспроизвести запись музыки на фирменном CD, и найти то же произведение в студийном Flac De Luxe Edition разница будет существенна. Про старый добрый wav уже писал, если это хороший студийный wav16/44, то все весьма прилично т.к цифровых ошибок в нем по сравнению с wav приготовленным из CD, будет примерно на порядок меньше, в студийном wav24/96 их будет еще меньше, а в DSDIFF они практически неразличимы. Пост #1609 выложил ссылку на симфонию Малера http://narod.ru/disk/64506023001.a2d...SDIFF.zip.html в студийном DSDIFF, и предложил ее ужать, записав на CD или mp3, а затем послушать, что останется от музыки в этом гениальном произведении... но ответа "почему-то" так и не последовало.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.12.2012 в 18:53.
30.12.2012, 18:55
Ну это Вы все про способы получения, а не про разницу в форматах.
30.12.2012, 19:10
чтобы услышать разницу, нужен соответствующий софт.
Несмотря на то, что большинство людей слушают Xion, Foobar, A2 и др. рекомендую, но не навязываю - скачайте http://www.jriver.com/ это пока лучшее, что создано под Windows, если у Вас MAcOs - http://audirvana.com/?page_id=112. Демоверсии обоих программ бесплатны (в течение 30 и 15 дней соответственно).
30.12.2012, 19:14
Audirvana имел возможность слушать лицензионную.
Мое мнение совпадает с мнением автора foobar - практически все плееры играют одинаково.
Потоковое аудио играется средствами оси, а плееры - это фантики и рюшки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
