Нууу вобщемса доставайте кирпичи. Щас спрошу
. Шота начудил шо сам не пойму.
В общем переустановил систему в очередной раз. Как следствие переустановлен протеус. В силу того что было создано некоторое количество различных компонентов и особенно корпусов то перед переустановкой системы скопировал папку LIBRARY. После переустановки протеуса заменил в тупую новую LIBRARY на ту что была ранее. Версия протеуса 7.7.SP2 установлена с того же дистрибутива что и ранее по тому же пути как и устанавливалась ранее. Получились такие грабли как на картинке, не дает ссука создать новый проект, точнее создать то дает только ни один компонент не дает вставить хотя чистый лист сохраняет. Вернул библиотеки в исходное состояние, проблема не решилась. Хотя ранее созданые проекты нормально открываются и вставляются любые компоненты из библиотек хоть хоть от прошлого протеуса хоть те что установлены сейчас.
Что делать?
Засел за чтение всего что написано по поводу библиотек и чего то библиотекарь из меня не фонтан.
Вобшем создать условное графическое обозначение и записать его в USERDVC не проблема делал много раз, создать корпус и запхать его туда же не проблема делал много раз.
А как мне мою собственную библиотеку сложить в отдельную папку на диске УГО, корпус, модель? А то как то достало третий раз библиотеки переделывать. Конечно вычитал что Создав свою библиотеку например My_lib можно перетащить эту папку, а еще My_lib.idx? еще нужно при копировании выдирать все созданые *.mdf для чего судя по всему нужно помнить состав библиотек и самостоятельно созданые mdf, по правде сказать передоз.
Как это организовать одной папкой? Как быть с библиотекой корпусов?
Судя по всему корпуса находятся в другой библиотеке, или я ошибся?
А есть еще один дурдом.
Я создал библиотеку My_lib? чтож, отлично, скопировал туда все что создал в USERDVC? блин тоже получилось.
Заходим в ISIS в меню выбора компонентов, а My_libа нету, нету потому что там нету возможности выбрать вообще какую то библиотеку. Как итог свои компоненты приходится искать в категориях и подкатегориях. Хорошо если компонентов создана пара штук и пользуешся ими постоянно и помнятся названия, а если пара сотен.
Как убрать ненужные библиотеки? Так чтоб можно было видеть их по желанию?
