26.09.2014, 06:33
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Коллеги, извините за такой несколько "гурманский" вопрос:
У меня в МСиме символы резисторов были по IEC (прямоугольники), а опер.усилители - по ANSI (треугольники). Вдруг он переключил всё на IEC, и опер.усилители стали прямоугольниками. Причём старые остались треугольниками, а вновь вносимые -- прямоуголььники. И схемы стали вперемежку из прямоугольников и треугольников -- наглядность потерялась, в глазах рябит, противно. Я пробовал изменить данный ОУ в базе данных, переключить там его на ANSI и сохранить в пользовательской базе данных. Но открываешь его там, а он опять прямоугольником.
Не присоветуете ли чего, а?
Оч-ч-чень СПАСИБО!
26.09.2014, 07:53
Сказал спасибо: 827
Инн,
Не прогулялся ли антивирус по вашему Мультисиму. Это я к тому, подходит конец года, у многих
стоят бесплатные версии антивирусов на год. В конце года он просит переустановить еще на год.
И при этой перерегистрации антивируса у него в исключениях может не оказаться Мультисима. Откройте все настройки, в Му-ме посмотрите все ли
"галочки" стоят правильно. Если стоит русс. сделайте англ. версию. Потом опять русс.
Проверить гулял ли антивирус в Му-ме, просто. Дайте полное сканирование компа, это медленный
процесс. При этом вы можете работать на компе, все эти установки стоят в треи. У меня занимал этот
процесс где-то часа полтора. По истечению антивирус покажет зараженные файлы ( они могут быть не зараженные)
просто ему что то не понравилось. Но вы определите лазил он в Мульт. или нет.
У меня была подобная ситуация но не Му- мом. с другой прогой, просто направил все эти файлы
в коронтин в антивирусе, которые антивирус постепенно уничтожает их. Но программа заработала.
Вообще с любым анивирусом шутки плохи,в том плане что при установке любой проги, особенно
из просторов Инт-та надо обязательно отключать его на 30 м. На время скачивания этой проги.
И уж конечно ставить эту прогу в исключения. Чтобы он туда забыл дорогу.
ИЗВЕНИ ЧТО НАЗЫВЮ НА ВЫ ........ мы наверное уже давно перешли на ты.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2014 в 11:02.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.09.2014, 10:46
Сказал спасибо: 21
...иногда такое бывает при сбое системы или обновлении....поправить это легко...см.рис..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.09.2014, 11:10
Сказал спасибо: 827
Не знаю поможет ли: но можно попробовать дать Обновление всей
системы через Виндус. На число предыдущее сбою проги.Обычно все
файлы всех программ при этом востанавливаються. Не вост. только
новые проги уст. после этого числа. Столько раз эта опция меня выручала,все неисправности
в ПРОГАХ автомачически устранялись. Главное в задатчике: ВОСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ точно
выставить установление той или иной проги. И тогда при открытие: востановл. системы у вас
будет точно выставлено число на которое переустанавливать ВАШ ВИНДУС. И не важно ХР. или 7
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2014 в 11:55.
27.09.2014, 04:39
Сообщение от цифровик
посмотрите все ли "галочки" стоят правильно. Если стоит русс. сделайте англ. версию. Потом опять русс.
Старина, спасибо тебе за советы: делал я всё это. Не поленился даже все конфиг-файлы убрать:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\National Instruments\Circuit Design Suite\13.0\config
Влад, лихо Вы рисуете! Спасибо! Видно мне придётся теперь по случаю каждого ОУ переключаться в ANSI, а для резисторов -- в IEC. Правда, резисторы можно плодить из уже имеющихся на экране.
А вообще-то в Альтиум надо уходить. Вон я в той ветке смотрел -- там девочка в Альтиуме работает. Что ж мы, хуже? Там мужики эксель-файл завели и все ставят в него плюсы-минусы для каждой ф-ции каждой проги. У Альтиума плюсов больше всех...
Но это я отвлёкся... Спасибо, Коллеги!
Пошёл я паять потихоньку.
27.09.2014, 10:40
Сказал спасибо: 827
Инн,
Просвети что эта за прога, открыл в инт-те , скрины ее, очень навороченная.
Вот небольшую вводную по этой проге почитал. Но как я понял на 7 она не работает. И по объему
10 версия 2,98G, не слабо.
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2014 в 12:10.
28.09.2014, 10:39
Сказал спасибо: 827
Инн,
Вот не послушал в свое время умных людей, советовали установить и XP и 7.
на одном компе. Сейчас бы скачал АЛЬТИУМ 10 В. И есть откуда скачивать.
Познакомиться хоть что это. Но увы только 7. Кстати заметил такую неприятную вещь. ПРОГА
Симетрик верс. 7.20. последняя урезанная до беспредела. Но работать можно.
так вот, на XP устанавливается полностью. На 7 нет цифровой земли и еще некоторых элл.
Но что интересно одна аналоговая земля работает и в ан. и цифр. схемах. Вообще чудеса
с установлением прог под 7 и ХР. В этом плане хочу сказать в отношении наших основных
Мультисима и Протэуса ОНИ работают отлично не зависимо от операц. системы.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2014 в 12:06.
28.09.2014, 12:50
Сказал спасибо: 953
Вот не послушал в свое время умных людей, советовали установить и XP и 7. на одном компе.
Это что за проблема? Сделайте образ вашей системы. Установите две системы на комп и восстановите вашу семерку.
Вот я, так и не понял, как в MicroCap 9, (кстати в семерку тоже не устанавливается) запускать моделирование. Там это делается весьма сложно и я совсем зарылся и запутался в разных хэлпах. Башка уже не молоденькая для учебы. Хотел в нем смоделировать электронику с импульсным трансформатором. Я решил просто рассчитать импульсник в MathCad.
Сказали "Спасибо" alexey-b
28.09.2014, 14:00
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вы не поняли 7 у меня работает, вот ХР не хватает. Но чтобы иметь ХР ие надо
знать еще какую поставить под 7,что-бы они не влияли друг на друга. Да и потом сам не занимаюсь
этим, предпочитаю эту услугу друзьям проффи в этом деле. Как смотришь в BIOS, когда начинают
делать переключения установки с жестк. диска на DVD дисковод, потом обратно. За это дело
не хочется браться самому.
Насчет MicroCap 9 у меня в 7 работает. Правда признаюсь сразу открываю ее что-бы
посмотреть примеры схем. Сам в ней не делал не чего. Уж больно много всяких
установок по любому элементу. Меня заинтересовало в ней,много отечеств. элл.
базы. Ссылку на скачивание могу вам дать.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2014 в 14:18.
28.09.2014, 14:36
Сказал спасибо: 953
Но у меня то они никак не влияют друг на друга ( http://shparg.narod.ru/index/0-51). У Вашего друга решение этой проблемы займет один час возни вместе с восстановлением из образа вашей семерки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
