17.08.2015, 17:35
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
сделал новую плату так как старая уже попорчена.перенес все детали.старая плата работала нормально.овопрос.вариант е.если подстроечный резистор напряжения выкрутить в максимум напряжения то блок не развивает максимального напряжения лампочка подключеная вместо предохранителя загорается.на выводах 8 и 11 относительно минуса появляются прямоугольные импульсы .если подстроечник отвернуть немного назад - лампа гаснет.напряжение увеличиваетя.на осциллографе прямая линия.напряжение регулируется от 5 вольт.если включить без лампы с предохранителем то вылетают силовые транзисторы.при вращении подстроечника скважность должна менятся на выводах 8 и 11?почему при максимально выкрученом резисторе напряжение немного падает и греются ключи.микросхемы менял.
15.10.2015, 10:57
Сказал спасибо: 6
Собрал 3 вариант. Запустился не без проблем (человеческий фактор - не припаял один из резисторов 2.2 ома, в попытках разобраться транзисторы били убиты, потерял сопротивление (!) тот резистор на 2.2 ома что был подключен, в итоге на несколько лет плата была заброшена из-за недостатка времени-желания). Еще не проверял в работе на аккумулятор но в целом все отлично !
p.s. Зарядка запускается даже при выключенном питании 12 В. При этом напряжение около 7 В на выходе 12В, и чего то начинает дымиться в районе выпрямителя вторички. До сгорания не доводил. При подключении питания к микросхеме в разрыв все нормально. Странно. Посмотрел схему обычного АТ блока все похоже, но там запуск производится от выхода 12 В, видать хватает. Завтра попробую с аккумулятором
Последний раз редактировалось Jkot; 16.10.2015 в 15:55.
17.10.2015, 14:32
Сказал спасибо: 6
Пробовал заряжать аккумулятор, разряжен был не сильно. Норм. Радиаторы греются не сильно (ток около 2А), есть проблема с регулировкой тока (он практически не регулируется), буду пробовать ставить номиналы из схемы Старичка. Немного напрягает что схема сама не заводится, надо что то делать.
23.10.2015, 15:14
Сообщение от Falconist
Так что ждите, ребята, пока закончу наладку.
Как там обстоят дела с наладкой? А то уже первые заморозки - тема становится всё более актуальной
23.10.2015, 16:33
Сказал спасибо: 429
Фиг его знает... Как-то так по-дурацки получается: старые проекты отодвигаются более новыми. Те - еще более новыми. А поскольку у самого машины нет и эту зарядку ваял в подарок брату, то очевидно, что ее очередь получается не первой.
23.10.2015, 18:24
Может тогда хоть черновую схемку варианта F?
А то сейчас надо собрать штуки 3, хотелось сразу на новом )
23.10.2015, 18:36
Сказал спасибо: 429
Ну смотрите, на Ваш страх и риск - в личку. Не хочу не до конца отлаженные печатки выкладывать в открытом доступе, чтобы потом не возник вал воплей: "Не работаить!.."
27.10.2015, 06:47
Сказал спасибо: 14
Доброго времени суток. ФАЛКАНИСТ, сбрсь и мне в личку,пожалуста, то-же не втерпёж.
27.10.2015, 09:53
Сказал спасибо: 429
Ну вот, первый вопль из этого вала!..
У меня (автора) пока что не работает, как хочу. Видимо, какой-то глюк в разводке. Потому, что "дышит", но с "хрипами". Пока его не устраню - выкладывать не буду.
27.10.2015, 19:45
Сказал спасибо: 70
Если не трудно напишите что не так при работе вашего устройства?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
