02.12.2014, 19:57
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,773 раз(а) в 310 сообщении(ях)
carabas,
Это я понял, но чет у меня не нагуглилось, с него идет на левую ногу транзистора. Транзистор тоже не нагуглил (просто посмотреть параметры). Спасибо.
ЗЫ
Похоже транзистор. Быстро пробежал глазами: правая нога на корпусе (средняя стабилизатора), левая - на контроллер, верхняя - обмотка реле - выход стабилизатора.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 02.12.2014 в 20:15.
02.12.2014, 20:13
Сказал спасибо: 145
Сообщение от AlexIva52
Если это KRC246S, то "левая" ножка как раз "база" (через 2,2 КОм). Параметры в "даташите" (в моём предыдущем сообщении #1649).
По идее должен быть ещё диод параллельно обмотке реле (защита), потому, что в структуре KRC246S он отсутствует.
Последний раз редактировалось carabas; 02.12.2014 в 21:13.
02.12.2014, 20:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Может СН847 от Chenmko, тот-же ВС847 ?
Услужливый дурак-хуже врага
02.12.2014, 20:53
Сказал спасибо: 593
carabas,
Сообщение от carabas
По идее должен быть ещё диод параллельно обмотке реле (защита), в структуре KRC246S он отсутствует.
Это понятно, это классика - защита от самоиндукции при размыкании. Диод есть.
II3II,
Выпаяю, прозвоню - все должно прояснится. Результаты отпишу.
А.Эйнштейн
03.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 185
А может прав georg65, и это KRC107m... Похож ?
да, это он,
то деталь может быть стабилитроном (или даже каким-нибудь динистором), а стабилитроны не всегда "прозваниваются" тестером...
обрыв законно, прозванивал туда-сюда И лабораторным вольтметром, повышая напряжение до 100V, предварительно ограничив ток 10 мА.
03.12.2014, 12:06
Сказал спасибо: 145
yblod5,
Похоже, что схему разрисовывать всё-же придётся... В корпусе "SOD", да ещё с такой "полосатой" маркировкой ничего "вменяемого" не находится, кроме диодов. Может датчик какой ? Греть не пробовали ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как эта деталь была подключена в схеме (обеими выводами) ?
03.12.2014, 17:47
Сказал спасибо: 185
Пока сам не увижу плату грамотно не поясню. Со слов приятеля-радиолюбителя
он был между какой-то микросхемой и базой сего транзистора. Жду девайс.
05.12.2014, 01:46
Сказал спасибо: 4,687
Лежала в пакетике.
Что это и откуда - никак не вспомню.
А143
05.12.2014, 09:26
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Ан-162
Лежала в пакетике.
А143
Ан-162, посмотри, не оно?
n6200
Я обычно здесь ищу
Последний раз редактировалось you_go; 05.12.2014 в 09:32.
05.12.2014, 10:13
Сказал спасибо: 592
Ан-162, корпус какой? Черточки над/под символами есть?
Как вариант. Очень похоже на маркировку 74AHC1G14GV, но там корпус SOT353. Есть у меня 74LVC1G14 в корпусе SOT23 с маркировкой C14F, черточка снизу под вторым символом и черточки сверху над 3 и 4.
PS. А вообще, маркируют кто как хочет. Посмотрел на работе 74LVC1G14 из других партий. Одни С145 с черточкой под первым символом и черточками под и над четвертым. Другие С145 с черточками под и над вторым символом и черточкой под четвертым. И это все однозначно триггер шмитта с инверсией, проверено в железе.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.12.2014 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
