10.06.2010, 13:29
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
1. Поправил для следующей версии. В текущей версии сразу после конвертации в окне свойств пада снимите галочку "Default for Pattern".
2. В 2.1.0.7 с движением стрелочками уже поправлено. Если размеры сами отваливаются пожалуйста попробуйте определить после какого действия это происходит (Undo, чтобы посмотреть привязан ли размер правый клик на нем и если есть пункт отвязать, то значит он привязан).
3. А зачем оно здесь? Если нужно просто поставьте корпус в PCB и делайте печать/экспорт оттуда.
10.06.2010, 16:17
kpoko
Гость
2. Странно, так намучался при создании библиотеки, а захотел смоделировать специально - не вышло. Буду делать другую библиотеку понаблюдаю после чего начинается такое. Единственное что легко повторить - привязка отваливается если преобразовать фигуру в пад - думаю это тоже надо поправить.
3. В общем так на данный момент и делаю, в принципе не критично ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
4. При рисовании сложных падов, неплохо было бы задавать вручную центр пада. Потому что программа этот центр определяет как-то по-своему, и если этот центр например попадает в пустоту, до дорожки к этому паду в PCB "прилипают" в совершенно нелепых местах.
Последний раз редактировалось kpoko; 10.06.2010 в 16:34.
11.06.2010, 16:20
kpoko
Гость
Взгляните на этот файл. Конвертирую его в формат Pcad, пытаюсь открыть и Pcad2006 вываливается с критической ошибкой. На других файлах замечено такого не было.
11.06.2010, 20:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
novarm, а когда станет возможно редактировать мышкой полигон под компонентом?))
22.06.2010, 10:56
Уважаемые разработчики. Планируется ли добавление САМ модуля в программу? Спасибо.
24.06.2010, 17:59
Сказал спасибо: 19
Novarm,
1) как можно запретить роутеру делать переходы в определенном месте? например под корпусом планарной МС, и при этом разрешить там прокладку трасс? а то вручную выводить потом переходы за пределы ее корпуса- много геморроя, и иногда вообще приходится в тех местах делать ручную трассировку.
2) как быть с редактированием трасс, проходящих вблизи выводов, под корпусами? Включение инструмента "Ручное редактирование трассы" ничего не дает, трасса под корпусами упорно не хочет редактироваться - при наведении мыши на нее в этом режиме - она подвечивается, но при клике выделяется корпус. У корпуса похоже приоритет выше.
Вблизи выводов еще веселее - с ослиным упрямством пытается создать связь от ближайшего вывода., щелкаешь по трассе, а курсор перепрыгивает в центр вывода и включается режим создания связей. Короче, в вышеуказанных случаях бывает надо десятки раз кликать мышью чтобы ухватиться за трассу там, где требуется.
Я повторюсь конечно,но пример изящнейшего решения данной проблемы есть в компасе - режим перебора объектов в зоне действия привязки курсора...
Последний раз редактировалось 260883; 28.06.2010 в 17:55.
Причина: Дополнение
28.06.2010, 00:30
Сказал спасибо: 22
Не иначе в отпуске разработчики.))
28.06.2010, 17:47
Сказал спасибо: 19
Либо мы их уже задрали в корень
29.06.2010, 16:27
1. Такой функции нет. Возможно появится в будущем как добавим rooms.
2. С выделением под корпусами должно быть все ок - если выделяется корпус, попробуйте повторный клик в том же месте. Также в следующей версии справа там где объекты можно будет галочками убирать выделение и подсветку объектов по типам (эта фича уже готова).
Не то чтоб задрали, просто есть оф. адреса поддержки откуда ответ приходит в течении 24 часов. А здесь отвечаем как получится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
29.06.2010, 17:54
novarm, спасибо за поддержку, пытаюсь изучить возможности программы на примере схемы ПК на базе отечественного клона процессора 8080, и там много "изобразительных" нюансов:
Проблема не в шинах, а в названиях сетей - они не могут быть одинаковыми для разных сетей. Если два проводника имеют одно имя - они ВСЕГДА будут соединены тем или иным способом (т.е. это одна сеть). Тоже самое и с шинами. Чтобы показывать номера, а не имена, при соединении с шиной нужно указать это в "Вид/Соединения с шиной".
Спасибо, я теперь понял, что это ограничение вызвано выбранной моделью сетей ещё на стадии разработки, и малой кровью его уже не изменить. Но в таком варианте, хоть это и кажется более простым и лаконичным для программирования, но, имхо, всё же не очень естественно в 2010 году - шина идеологически подразумевает собой объект. Две несоединённые шины это два разных объекта и думаю они имеют право иметь повторяющиеся имена в названиях. Ну да ладно, тут уже, видимо, уже ничего не поделаешь (показывать номера соединений с шиной тоже не спасает).
2. Это, думаю, реальнее: Из редактора Schemagee я вытащил шрифт GOST.ttf и подключил его в качестве основного в редакторе схем DipTrace (модуль "Schematic"), но изменился только шрифт которым пишутся названия компонентов (типа R1, DD4), а настройку шрифта всех остальных текстов на схеме не обнаружил. В "Component Editor" (версия 2.1.0.7) установку пользовательского шрифта УГО микросхем в меню задать тоже не удалось. Помогиите, чем сможете, plz ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
