23.06.2015, 23:38
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 26165 за это сообщение:
24.06.2015, 12:50
Сказал спасибо: 5,498
Сказали Спасибо 25,131 раз(а) в 5,645 сообщении(ях)
Чего-то появилось желание собрать в одном файле проект под разные контроллеры. Всё 1:1, но из-за разной начинки разный инит и разные фузы.
Начинаю смотреть примеры компилятора, там встречается такое:
Код:
#if defined(__PCB__)
#include ‹16C56.h›
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3, rcv=PIN_A2)
#elif defined(__PCM__)
#include ‹16F877.h›
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
Я так понимаю, что в зависимости от компилятора семейств меняется кусок, который пойдёт в дело при сборке.
А как бы мне сделать то же самое, но с выбором камня (они из одного семейства)?
/Эйнштейн/
24.06.2015, 13:20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Eddy71
Вместо __PCB__ и т.д. вписываешь свои константы , затем останется вписать нужное или в опциях препроцессора либо определить свой дефайн . И вероятно определение камня уже передается в качестве того же дефайна .
Короче читать на тему препроцессора ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.06.2015 в 13:22.
Сказали "Спасибо" dosikus
29.06.2015, 19:08
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 26165 за это сообщение:
09.07.2015, 18:11
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Народ подскажите.
Как в этом долбаном ССS правильно написать
функцию типа:
Код:
void ttest (void (*Func)(void))
Спасибо!
09.07.2015, 18:38
Чё это за химера такая?
Там в папке Samples куча примеров накидано. Всё просто и доступно.
/Эйнштейн/
09.07.2015, 18:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
функцию типа:
Извините, но относиться надо с уважением к среде в которой работаете.
И вспомните детскую сказку" Урфин Джус и его деревянные солдаты".
И был уменя знакомый слесарь , чтобы не делал крыл матом детали, которые делал.
Они платили тем же.
09.07.2015, 19:00
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Eddy71
Почему химера?
Может я и не правильно думаю. Нужно написать функцию, параметр которой есть указатель на функцию.
В XC8 эта функция прекрасно компилируется.
Сообщение от Sergey_57
Я в этой среде не работаю, просто нужно разобратся.
Последний раз редактировалось Ivan_fd; 09.07.2015 в 19:05.
09.07.2015, 19:33
Сказал спасибо: 31
Да и пользуюсь случаем хочу спросить.
Скачал версию CCS 5.048 всё установилось.
А как сейчас с дела с ключом обстоят.
В первых версиях 4.ххх нужна была таблетка.
Как будто лиц. ключа не существует. Как дела обстоят?
Спасибо ещё раз 26165.
09.07.2015, 20:48
Сказал спасибо: 31
А то при каждом запуске пытается обновиться.
И на это не обращать внимание?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
