27.02.2017, 20:31
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Demo65
транзисторы
А случалось проверять соответствие у купленного транзистора сопротивления открытого канала Rds(on) паспортным данным?
27.02.2017, 20:44
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от avp94
Честно, не проверял. Сразу ставил в схему и все ...в работе.
27.02.2017, 22:42
Сказал спасибо: 431
а он заказы группирует? ну скажем покупаю я у него пяток номиналов резисторов, у них доставка платная - что в итоге будет?
27.02.2017, 22:56
Сказал спасибо: 3,056
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Это видно уже в корзине. Не группируется по стоимости доставки. Стоимость доставки по каждому лоту - складывается.
27.02.2017, 23:12
Сообщение от peteriam
оторвался микрофон
а че купил-то? или это твоя белка с перепою говорит?
27.02.2017, 23:15
Сказал спасибо: 498
А на что вы надеетесь за два с половиной бакса? Что оно за вами бежать будет по лестнице с криком "Насяльника, клюци забыл!" GPS, заметьте там только в названии товара, но ни разу не в описании))
Брелоков этих не имею, но часы на руке (с тем же 4 блютузом) в принципе, делают то же самое по отношению к смартфону, что смартфон - к этим брелокам. То есть сигнализируют о пропадании связи. Не сразу. Очень прилично не сразу. Понятное дело. Иначе бы оно от батарейки долго не жило. Среднестатистический карманник успеет если не до канадской границы добежать - то как минимум, из зоны видимости скрыться.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 27.02.2017 в 23:32.
27.02.2017, 23:21
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
У Вас DSO5102P, а выше постили DSO5102B . Как пишет китаец -Выше версия , чем DSO5102P / DSO5072P
Так в чем отличие их кроме цены?
Ссылки указаны, кому интересно, может посмотреть характеристики, сравнить и сделать выводы.
Написано не в качестве предложения конкретного товара, а в ответ на вопрос про таможню. Что волноваться не стоит, осциллограф через таможню проходит без проблем и не имеет смысла химичить с наименованиями.
27.02.2017, 23:27
Сказал спасибо: 498
Сообщение от dimmich
Но после складывания товара в корзину отписываем продавану - "брат, а можешь отправитьь в целях экономии все мои заказы в одном конверте, пазалста, спасибо?"
Ну а дальше все в его китайских руках. Если у него там склад, то он все равно по-любому отправит несколько оплаченных вместе вещей одним пакетом. Ну а скинет стоимость или решит, что ему эти деньги самому пригодятся - тут строго индивидуально. Но если скинет - общая цена заказа у этого продавана в корзине изменится, и можно платить, и ждать.
Но если это дропшиппер (задача которого найти заказ и передать настоящему продавцу, чтобы заработать свой скромный процентик), то он ответит "измини нимагу товарисча, товары на разных складах, пиридетися все отдельно отправлять, да, покупай однако, я тебе чисто по дружбе 10 центов скину", ибо не знает, кто и как будет посылать.
И тот его настоящий продаван отправит хоть тридать три одинаковые коробки одновременно с тридцать тремя треками))) Ему-то что, уплочено. Мне так экраны пришли. Заказывал в разные дни, у разных продавцов, по 20 штучек, чобы понизить вероятность излишнего интереса таможни к большой коробке с сотней или более дисплеев. Так вот, все заказы сделал от разных продавцов - но от двоих таки пришли две коробки из одного места, от одного отправителя (не являющегося продавцом на али), отправленные в одно время, и всю дорогу ехавшие вместе неразлучно, включая почти синхронный (разницы в секунды) проход таможни. Но обошлось) Все-таки 40 экранов, видать, не сто.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 27.02.2017 в 23:29.
28.02.2017, 00:06
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от case69rus
а далее стоимость доставки, которая съедает всё удовольствие от стоимости девайса в копейки...
Это да, за разумные деньги ни мать, ни битую Kindle Paper White не нашел.
Сообщение от TEHb
Иногда дорожки около microUSB разъедаются из-за влаги. Такое случается, если Kindle берут на море, например. Можно проследить, куда идут проводки, вызвонить их, и прокинуть тонкими проволочками. Потом залить клеем (например, с УФ-фиксацией), и пациент будет жить.
Или же разрушен сам разъём, но тут уже без его замены не обойтись.
Разъем перепаял первым делом, битых дорожек в видимой области платы не нашел (или плохо смотрел) Замена разъема не помогла Живу так, с проводками - особо не напрягает. Батарея там уже замененная типа такой (с контроллером опознавания, простую от смартфона не засунешь, только саму банку менять, оставляя родной "контроллер" и разъем). Но что он делает, кто его знает? Можно ли эту батарею просто к 5В подключить, ограничив ток, может, и Li-Ion зарядник не нужен? (проводки подпаяны к разъему, не напрямую к банке). Какое макс напряжение батареи, не знаю, выше 4,27V от лаб блока не заряжал...
28.02.2017, 00:32
Сказал спасибо: 39
Не нашел на Казусе темы "Где купить", спрошу здесь, помусорю тему: кто встречал накладную (пластиковую) рамку, чтобы аккуратно прикрыть края отверстия при установке таких термометров-вольтметров -прочее? Не могу найти что-то приличное, хочу такой термометр в панель холодильника встроить
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
