28.02.2017, 00:51
#16611
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
28.02.2017, 01:07
#16612
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
А на что вы надеетесь за два с половиной бакса?
Ну вдруг какой фокус о котором я не догадался.
Ну или хотя бы примерное расстояние и направление на брелок.
28.02.2017, 03:19
#16613
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от inlog2013
...кто встречал накладную (пластиковую) рамку, чтобы аккуратно прикрыть края отверстия при установке таких термометров-вольтметров -прочее?...
На Али встречал, но, к сожалению, сохраненные ссылки недействительны, а новые что-то не нашел. Вот есть чип и дип... Конечно, может дороговато...
Хотя, вот, нашлось...
Audi,vide,sile.
Последний раз редактировалось urann; 28.02.2017 в 03:21.
28.02.2017, 07:35
#16614
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
И будет холодильник выглядеть как грузовой автомобиль 70 годов. Весь смысл сделать аккуратно и красиво, с маленьким индикатором. А по ссылке куда нибудь в электрощитовую и то.... страшно
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
28.02.2017, 10:18
#16615
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Зависит от приложения, установленного на смартфон. Некоторые достаточно точно определяют расстояние до брелока (± 2 м) и можно настроить на каком расстоянии будет срабатывание сигнала. Некоторые позволяют настроить ответ (сигнал, включение какого-нибудь приложения) на нажатие кнопки на брелоке - однократное, двойное, длительное. Правда, на многие из них "ругается" антивирус.
Сказали "Спасибо" DemienT
28.02.2017, 14:31
#16616
Сказал спасибо: 19
битых дорожек в видимой области платы не нашел (или плохо смотрел)
Их надо вызванивать, там всё рядом, в принципе, и доступно для паяльника. Если дорожки целы, то скорее всего сгорел контроллер заряда.
Какая модель Paperwhite?
Последний раз редактировалось TEHb; 28.02.2017 в 14:34.
28.02.2017, 15:38
#16617
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от urann
На Али встречал, но, к сожалению, сохраненные ссылки недействительны, а новые что-то не нашел. ....
Это большие, они под LCD интикаторы типа советовавшихся выше. Таких термометров у меня уже куча есть (в корпусах). Мне же нужны маленькие рамки на 3 LED индикатора, там окошко нужно 22х10 мм (0,28''). Вот такие найти и не могу.
28.02.2017, 15:39
#16618
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
https://ru.aliexpress.com/item/Top-S...308.0.0.peAbbI
28.02.2017, 15:42
#16619
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил Magnetic Filter CPL, а нужно подтверждать получение?
28.02.2017, 15:46
#16620
Сказал спасибо: 39
Сообщение от TEHb
Модель, похоже, из первых, вроде, PaperWhite 2.
При моей зарядке, поскольку заряжаю АКБ напрямую, индикатор прогресс никак не показывает, но потом уровень заряда (по напряжению батареи) определяет и индицирует. вскрою опять Киндл, посмотрю, видны ли дорожки для прозвонки.
Последний раз редактировалось inlog2013; 28.02.2017 в 18:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
