13.05.2011, 15:41
#1661
Re: Proteus общие вопросы
Вопрос от начинающего. Для определения инструмента генерации кода при отладке в Протеусе (WinAVR ) какой exe-шник необходимо подгрузить?
13.05.2011, 19:23
#1662
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Пытаюсь изучать PROTEUS по FAQ от Halex07, большое ему спасибо за проделанную работу и прекрасную документацию. При первой же попытке симуляции примера Shiftpcb.DSN возникают две ошибки, но не те о которых предупреждается в DAQ.
![](http://iphotka.ru/image-ECA6_4DCD4C21.gif)
Получается, что программа не может открыть файл LISA9010.SDF . Это что, какие-то проблемы установки или нечто другое?
13.05.2011, 21:22
#1663
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Скажу ещё раз в FAQ про это сказано жирными буквами!!! Русский путь к файлу!!!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
14.05.2011, 01:10
#1664
Сообщение от Murka-MakMur
Спасибо, уже обнаружил! Просто установил PROTEUS достаточно давно, а теперь решил наконец-то приступить к изучению. При этом фрагмент FAQ с установкой как водится проскочил, стоит же уже.
Правда в FAQ написано, что проблема русского пути актуально только до версии 7.4, а у меня 7.7. Т.е. пока актуальна!
14.05.2011, 20:44
#1665
Продолжаю свои разборки с симулятором Proteus.
Возник вопрос, как вносить в схему SPICE-директивы? В частности хотелось бы некоторые параметры импульсного генератора (амплитуда, длительность и период повторения импульса) описать с помощью директивы .PARAM
14.05.2011, 21:36
#1666
И ещё - как или чем измерить среднюю мощность которая выделяется на активном сопротивлении или транзисторе?
Последний раз редактировалось Fedot61; 14.05.2011 в 21:48.
14.05.2011, 22:20
#1667
вопрос чем просмотреть и отредактировать прошивку пика? а то открываю ис-прог ставит библиотеку 16ф84
Второй вопрос при редактировании самой микросхемы указываеться прошивка в нех формате, ниже иду расширенные свойства, там нужно чтото менять?
15.05.2011, 14:53
#1668
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как задать сигнал для симуляции при дифференциальном входе?
Надо проверить схему дифференциального усилителя для сигнала ёмкостного датчика не важно чего. Рабочие частоты порядка 1МГц.
Хочется согласовать. Для таких целей в акустике или при измерении вибраций пьезо-датчиками используют т.н. "усилители заряда". они обычно не дифференциальные, а мне, вынь да положь, нужен дифференциальный.
ДА, НО НЕТ!
15.05.2011, 19:19
#1669
Помогите пожалуйста с ARES: мне надо распечатать плату так, чтобы на рисунке были только корпуса или посадочные площадки, край платы и дырки
![](http://i2.imageban.ru/out/2011/05/15/53499baa36d00e6314354819535c9117.jpg)
Дырки находятся на неактивных слоях, если переключать режимы, то другие нужные слои становятся недоступными.
16.05.2011, 00:24
#1670
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Может, можно и проще, а так, вроде, очевидно: в Generator Mode берёте два сигнала, разница между которыми и есть заданный дифференциальный. Не забываете задать правильное смещение по постоянному току, если нужно.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 16.05.2011 в 00:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
