28.04.2017, 14:51
#1661
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
вот тута Вы ошибаетесь - знакомый, которому отдал второй сканер (высотой где-то около 12 см) говорит, что на китайскую плёнку достаточно 15 секунд
Возможно и так, юзал только фотоаэрозоль там жуть.
Для ПикКита третьего есть вот така оболочка:
Стоит у меня такая но eeprom в меню девайсов нет, возможно нужен типа PK3DeviceFile.dat
28.04.2017, 14:53
#1662
Сказал спасибо: 698
ALEKS1102X,
Ye_Lviv,
ребята, пофлудили, пора и честь знать. Заводите профильную тему.
28.04.2017, 16:36
#1663
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Ye_Lviv
Вот так пойдёт (слишком короткое сообщение видите-ли...)!
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
28.04.2017, 17:14
#1664
Может EEPROM там нет потому что у Вас физически нет девайса PicKIT3 ?
Так и второй как оболочка (без железа) работает тоже неважнецки - вот купите железо - и память в меню нарисовается!
28.04.2017, 17:27
#1665
А на счёт того что нужен "PK3DeviceFile.dat" - так вроде третий и использует конфигурацию второго. А захотите больше - дык через MPLAB,
kabron, alvadep звыняйте - флуд однако....
28.04.2017, 17:30
#1666
Сказал спасибо: 698
хуже - невежество
28.04.2017, 17:41
#1667
Сообщение от Kabron
хуже - невежество
Ой, да ладно, расскажите Ваше мнение по поводу... Потому как других передразнивать - тоже невежество!
29.04.2017, 00:08
#1668
Сказал спасибо: 40
Все еще хуже, у меня винды нет (wine), но благодаря вам теперь знаю что можно заморачиваться с виртуал бох, кит3 работает под X-IDE linux там точно нет eeprom, спасибо.
Хотя в меню X-IDE linux девайс eeprom присутсвует но при попытке считыванмя возникает ошибка и сообщение что кит3 такой чип не поддерживает, с пиками проблем нет.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 29.04.2017 в 00:16.
29.04.2017, 21:23
#1669
Может кто подскажет в чем дело... Перестал вдруг прибор мерить напряжение... Не могу сказать, может чего "нажал не там".. Но методом "научного тыка" с использованием блока питания оказалось, что прибор прекрасно мерит напряжение от 0,000 до 6,2.... и после этого ".0L".... при любом напряжение больше этой величины..
Последний раз редактировалось alex286; 30.04.2017 в 14:11.
29.04.2017, 21:40
#1670
Давным давно для таких целей держу WindowsXP под Virtuabox. Единственное, что надо поставить дополнения и прописать нужные группы, чтобы USB-порты "увиделись" виртуалкой..
Под Wine много чего работает, включая "сплан", "спринт" и даже PIC-программатор PICpgm, правда надо не забыть прописать линк на USB-СОМ-порт в среде самого Wine!
Последний раз редактировалось alex286; 30.04.2017 в 13:59.
Сказали "Спасибо" alex286
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
