02.09.2022, 16:00
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Всё равно не понятно зачем запитывать(тащить, отщеплять) базовый ток от токового зеркала, если базы заберут ток в соответствии с коллекторным током и коэффициентом усиления если можно через резистор сделать??? Один фиг базы возьмут ток сколько надо какая разница через что брать, через резистор или через источник тока???
02.09.2022, 16:02
Сказал спасибо: 11,170
Квинт, и 2% точности (18.77µA±2%) установки тока в расчетах уважаемого bordodynov у двух генераторов тока Вас так сильно смутили?
02.09.2022, 16:03
Меня смутило, написал на предыдущей странице...
02.09.2022, 16:26
Квинт, а на какой из прошлых страниц (там 5/10/20/30/40 сообщений на страницу возможны и не все имеют аналогичные Вашим установки) это было?
Научитесь нормально делать ссылки
Сообщение от mike-y-k
В той теме есть еще некоторое количество информации про использование движка форума…
Если не понимаете как оно работает - вернитесь к отдельному транзистору в различных включениях, с разными структурой и проводимостью, разберитесь как оно работает и уже тогда переходите на варианты с парами транзисторов,…
Когда усвоите все варианты - начинайте увеличивать количество и приводить его к уже известным и освоенным Вами схемам. Тогда Вы сможете разобраться с тем ОУ и понять его работу. С Вашей кашей оно просто теоретически не даст никакого результата - только время потеряете.
За время жизни темы и ТОЭ, и физику полупроводников вполне можно было довести до уровня минимум на 3…
А у Вас процесс таки так и будет "на колу мочало, начинай сначала"…
Ну пока не начнете систематически потреблять знания…
Прогресс примерно на уровне 10^-3…5 эффективности - так Вам потребуется примерно 20…50 лет только на работу этого ОУ, а там еще FET транзисторы пока не засветились…
PS Дублирование текста таки не способ, а нарушение правил. У Вас приличная часть темы таким методом воздействия на воду в ступе страдает…
Метод предложен - воспользуйтесь указанным способом и исправьте сообщение
Сообщение от Квинт
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 16:48.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.09.2022, 16:45
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,720 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
Квинт, ну предположим (только предположим) - разжуют Вам именно этот операционик по атомам - а дальше что? Новый операционник жевать начнете?
Многие форумчане до этого не доживут...
Вы собираетесь разрабатывать изделия на кремниевых кристаллах или применять их (готовые кремниевые изделия) в своих конструкциях?
Если второе - то какой смысл супер глубоко въезжать в их внутреннюю схемотехнику?
Если первое - на что ближайшие 20-50 лет жить собираетесь, в попытках усвоить неусвояемое?
Очевидно, что каша в Вашей голове (про которую Вы уже сообщали) только усугубляется.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.09.2022, 16:50
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Ток коллекторного генератора 18,4мкА.
Ток базового генератора 768,6нА.
Вы ведёте себя как идиот. Придумали эти генераторы. Если через PNP транзистор в диодном включении идёт коллекторный ток, то это не значит, что это генератор тока. Я вывел величину базовых токов PNP транзисторов, но это просто базовый ток, а не ток мифического базового генератора тока. Здесь нет ваших генераторов тока и естественно никто не утверждал, что они равны. Что бы вам не показали, вы всё понимаете превратно - через задницу. Уже забыли про свои 1.5 мА в базы и от которого взорвутся транзисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.09.2022, 16:54
Yuri222, а до какой степени доводить атомизацию? Есть схемотехнический уровень, а есть уровень топологии и техпроцессов изготовление как дискретных, так и на одном кристалле (гибридные варианты только добавят каши)…
Полная атомизация уже за пределами возможностей даже самых долгоживущих представителей homo Sapiens…
А некоторые схемотехнические решения в топологии еще и совсем иначе будут выглядеть (от ТОЭ в физику полупроводников)…
02.09.2022, 17:11
Ни чо я не собираюсь разрабатывать.
Просто в первый раз увидел такой хитрый диффкаскад.
Многие необычные вещи реализованы в микросхемах, именно в микросхемах применяется изощрённая схемотехника ибо надо экономить на всём что бы изыскать выгоду в дискретном виде такого не увидишь поэтому почаще надо ковырять ОУ...
А куда мы спешим? Многие тут находятся с десяток лет и это же вас не парит?
bordodynov, да ладно...
Если мы будем менять нагрузку, а токовое зеркало будет держать тот же ток это что не генератор тока?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 17:15.
Причина: 6.6
02.09.2022, 17:23
Квинт, для начала научитесь работать с движком форума и следовать правилам…
Отговорки про проблемы работы на телефоне никак не принимаются…
Время пребывания на форуме остальными участниками дает всем им (но не Вам) эффективность минимум на 5…6 порядков выше Вашей…
Подобные Вам тут иногда встречаются, но и они явно оказались гораздо эффективнее Вас в усвоении знаний…
А про время - так оно против Вас играет, поскольку с возрастом способность усваивать материал при отсутствии изначальной систематической базы резко падает и быстро стремиться к нулю…
PS В дополнение ко всем рекомендациям - просто попробуйте еще раз перечитать всю тему…
Вас удивит, сколько раз Вы уже задавали те же самые вопросы и получали на них ответы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2022 в 17:28.
02.09.2022, 17:24
Сообщение от Квинт
Я правильно понимаю - ни микросхемы, ни изделия с использованием их не собираетесь разрабатывать?
Тогда - смысл всё это изучать? Или Вы - искусственный интеллект, заблудившийся в дебрях интернета?
Сообщение от Квинт
но они же не обсасывают этот десяток лет правила Кирхгофа и устройство резистора...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
