29.11.2022, 06:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Симуляции от Алекс63
Все что удалось выжать из этой "супер" схемы ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Судя по показанию его прибора выход был 40mW
Последний раз редактировалось vldemar; 29.11.2022 в 06:37.
Сказали "Спасибо" vldemar
29.11.2022, 08:29
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от vldemar
-и можно-ли верить этому прибору...,-натурных испытаний не показано (в смысле на местности), всё впритык, и можно всё поймать, даже чего не хочешь...
Что за программа?
29.11.2022, 16:59
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
vldemar,
активная часть входного сопротивления такой маленькой антенны ‹‹ 50 Ом. Я пошёл по ссылке и увидел, что излучаемая мощность не может быть 400 мВт. Скорее 400 мкВт.
Алекс63,
вот я сделал симуляцию. Правда пришлось добавить ещё одну ёмкость для полноценности схемы генератора. Так же выяснилось, что на транзисторе рассеивается примерно 0.5 Вт. Я задал его температуру в 100 градусов. Из-за нагрева увеличился коэффициент усиления и как следствие ток транзистора и выходная мощность.
Смотрите и завидуйте ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
Средняя мощность на 50 Ом - 181 мВт и максимальная - 477 мВт.
Мощность на транзисторе - 626 мВт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2022 в 20:15.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.11.2022, 00:28
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
-да и мы подсуетились под пивко, без него ничего не вышло бы, терпения не хватает сидеть и за синусами наблюдать. А так за 3 литра тоже кой-какой результат получился, правда колбасить начинает, минут после 15-20. С нулевого пинка (IL=0)тоже раскачивается система, но значительно дольше.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1669739965
(ошибки в загрузке пошли,-задолбали эти санкции уже)
ЗЫ: -а поджаривать транзюк-это новый трюк?, ведь можно подправить параметры, которые ползут от температуры в нужную сторону...
Воспользуемся вкладкой параметров, как калькулятором
Название Выражение Просмотр Комментарии
Мощность 10.1*23.4 236.34 mW
выхсопрQ1 (0.54*80/(80*0.45))^0.5*1000 1095.445 0hm (должно быть равно волновому сопротивлению антенны, а это уже никак не полуволновый штырь)
-зависть проглотил вместе с "рюмкой водки на столе", и тут же пришла мысль-засунуть "пендель" прямо в кварц...
Поджарив транзюк до 200° по товарищу Цельсию (конечно, виртуально), обскакали товарища Бордодынова ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) (это его любимый значок)
ЗЫ: на гифке реальная скорость моделирования TMAX=1e-9
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2022 в 01:07.
Причина: 6.6
30.11.2022, 06:07
Сказал спасибо: 35
Получил более 500mW и это не шуточки
30.11.2022, 10:10
Сказал спасибо: 740
А вот у меня получилось 680 мВт и считалось 30 секунд.
30.11.2022, 10:59
Сказал спасибо: 363
Получил более 500mW
-"Откуда деньги, Зин?!" На нагрузке всё по нолям на схеме (прога незнакомая, м.б. не въехиваю...)
С 2222 мощность по-ниже, но с загрубленной погрешностью - по-выше...(С3 И L1 оптимизировал)
743 mW(!) Гонка продолжается?
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.11.2022 в 11:28.
30.11.2022, 11:07
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Алекс63
Напряжение по постоянке
30.11.2022, 11:24
Сказал спасибо: 363
-теперь въехал. Так что за программа-то? Просветите пожалуйста...
У меня, для устранения этого паразитного влияния, диод представлен тремя параллельными диодами.
-а тут бы чуть по-подробнее...
я использовал функцию TBL -
BA1 p 0 v=Tbl(i(Vam)*2,-1,0, 0,0, 50m,22m, 75m,33m, 100m, 41m, 1,200m)
-в MS так можно сделать? (пример весьма желателен)
-а вот без всяких тэбээлек. Тупо задаём линейную зависимость из графика, что в пэдээфке производителя и присваиваем ей функцию световой мощности от чего-то
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.11.2022 в 12:34.
30.11.2022, 14:48
Сказал спасибо: 740
Посмотрите на излучаемую мощность в импульсном режиме. Для понимания необходимо запитать импульсным напряжением. Фронты возьмите 10 нсек, а импульс 500 нсек период 1 мкс. Вы увидите выбросы оптической мощности, в том числе и отрицательные выбросы. Не огорчайтесь, большинство моделей также сделаны с ошибками.
опять занялись мухлежом. Где вы видели кварц с сопротивлением 0.4 Ом?! Также ёмкость кристаллодержателя пикофарады, а не как у вас 0.001 пФ.
Если присмотреться к моей схеме, то там есть параметры кварца:
Rser=50 Lser= .0555779237 Cpar=8.90424001e-012 и последовательная ёмкость 3.56169600e-014
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.12.2022 в 14:56.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
