12.11.2015, 14:01
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Добрый день! Подскажите. в варианте Е сопротивление R29 10 Ом или Ком? Не получается выставить ток КЗ, максимальный выставляется только2,5 А.
12.11.2015, 18:32
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
10 Ом.
ищите ошибки в номиналах или в монтаже.
Сказали "Спасибо" Starichok51
15.11.2015, 13:45
Сказал спасибо: 70
Во всех схемах ограничения по току выполнено при помощи шунта включённого последовательно в минусовую цепь вторичной цепи.
А если рассмотреть вариант от первичной обмотки согласующего трансформатора? Какие недостатки у такого варианта
16.12.2015, 21:30
Сегодня попробовал на аккумуляторе 55 А*ч (зарядный ток 5,5А). Через 30 минут работы радиаторы практически холодные. Буду гнать дальше, о результатах отпишусь.
06.01.2016, 01:14
Falconist, А можно и мне в личку файлик последней ПП для теста?
06.01.2016, 01:40
Сказал спасибо: 429
Не могу. В личке убрана возможность делать вложения.
17.01.2016, 13:27
Здравствуйте. Собрал я ЗУ вариант "С" вроде бы работает нормально напряжение на выходе ЗУ регулируется от 10 до 17В при подключение лампочки или нихромовой спирали регулируется ток в пределех от 0 до 10А без скачков, рывков и т.п. Подключаю ЗУ к АКБ выставляю напряжение 14.5В зарядный ток 6.5А процесс вроде бы пошел, но за несколько минут ток падает до 1А и напряжение становится примерно 14.2-14.3В не могу понять в чем проблема может быть что нибудь посоветуете. Испробовано на двух АКБ результат один и тот же.
17.01.2016, 13:54
Сказал спасибо: 730
С исправными, заряженными батареями так и будет. Это нормально и обычно.
Сказали "Спасибо" georg65
17.01.2016, 17:25
А тогда подскажите если АКБ действительно разряженный и подключен к такому ЗУ на котором зарядный ток выставлен 6.5А, напряжение 14.5В, емкость АКБ 65Ач примерно через сколько времени ток на ЗУ должен упасть до 3А или до 1.5А
17.01.2016, 18:19
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Смотря насколько аккум засажен, оно ж ежу понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
