05.12.2014, 14:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от you_go
не оно?
Да врядли...
Позже попробую прозвонить.
Сообщение от alvadep
Черточки над/под символами есть?
На фото видно, правда, плоховатенько.
Перефоткал при хорошем освещении.
(блин, из десятка фото - одно удалось)
05.12.2014, 16:27
Сказал спасибо: 145
Ан-162,
Вы-же на 38 странице (здесь-же) уже спрашивали ...
Или это не подошло ? https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1123
"Даташит" здесь: https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...C1G14DBVR.html
Попробуйте собрать на ней простенький генератор (для проверки "функционала").
Последний раз редактировалось carabas; 05.12.2014 в 22:47.
Сказали "Спасибо" carabas
05.12.2014, 22:42
Сообщение от carabas
уже спрашивали-же
Блин, а ведь точно. Но тогда так и не дошли руки, работа навалилась.
Спасибо.
06.12.2014, 10:37
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
14.12.2014, 12:37
не подошло ?
carabas, спасибо, это именно SN74AHC1G14.
19.12.2014, 11:43
Опознайте пожалуйста, по моему диоды EX C332 и DT C331.
19.12.2014, 13:21
Сказал спасибо: 145
Radik5, Похоже на "защитные" диоды от STMicroelectronics.
Те, что DT, скорей всего SM6T12A. А те, что EX, скорей всего SM6T39A.
Параметры и маркировка в "даташите"...
Последний раз редактировалось carabas; 19.12.2014 в 13:46.
20.12.2014, 20:04
Спасибо carabas походу то что надо
22.12.2014, 05:24
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Помогите опознать, некий линейный стабилизатор напряжения:
маркировка "AABE"
на нижней стороне корпуса нанесено "N TN"
выводы:
1 и 3 - входит 5В
2 и 5 - общий
4 - выходит 3,16-3,17В
На картинке оно по центру в кружочке, первый вывод внизу слева. На http://www.s-manuals.com/smd/ что-то не нашёл подходящего
С уважением, Дмитрий
22.12.2014, 08:20
Сказал спасибо: 145
Edinolichnik, Похоже на MAX8863TEUK.
"Даташит" здесь: https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...8863REUKT.html
Последний раз редактировалось carabas; 22.12.2014 в 08:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
