29.06.2010, 18:06
kpoko
Гость
Если можно, сделайте пожалуйта корректную конвертацию русского текста при экспорте файла в PCAD. Если текстовые подписи еще можно через свойства привести к корректному виду (таких обычно немного), то крякозябры вместо названия сетей - это жуть, учитывая их возможное количество.
29.06.2010, 19:09
Смотрите Pad в Top и Bottom
30.06.2010, 00:17
Сказал спасибо: 19
novarm, официальные адреса конечно есть, но здесь аудитория шире, и больше народу видит ответы.
Многократное кликанье ни к чему не приводит. Корпус продолжает упорно выделяться.(все элементы созданы самостоятельно, поскольку промышленные стандарты не совсем подходят для домашних условий)
Когда планируется выход очередного билда?
Есть ли обновленный русскоязычный учебник?
__________________________________________________ ___________
anasana, вы еще на Nokia 3310 попробуйте запустить программу. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Последний раз редактировалось 260883; 30.06.2010 в 00:22.
30.06.2010, 02:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от 260883
А пример платы посмотреть можно? Я только-что переустановил - вроде такого нет. Библиотека тоже самодельная.))
30.06.2010, 23:34
Сказал спасибо: 19
После переустановки почему-то под корпусами стало нормально ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) , но с редактированием дорожек вблизи выводов проблема осталась.
В приложении файл, переключаетесь в нижний слой и делаете попытки схватить указанную стрелкой дорожку в пределах обведенного красным
01.07.2010, 02:18
Сказал спасибо: 22
Действительно.)) Попробуй детрассировать присоединённые, изменить сторону установки детали и трассировать снова. Похоже, что нормализуется?
01.07.2010, 08:39
Для того чтобы "ухватить" дорожку или еще что нибуть, найдите на плате дорожку свободную от корпуса, кликните по ней и переходите редактировать нужную вам дорожку. можно рядом с платой провести специально свободную дорожку и пользоваться как переключателем
01.07.2010, 09:41
Сказал спасибо: 22
Для этого случая неработоспособно. Увы!)) Для автофигуры под корпусом - тоже.
01.07.2010, 14:03
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Не нужно этого делать, просто включайте режим редактирования трасс на панели инструментов.
Спасибо, я теперь понял, что это ограничение вызвано выбранной моделью сетей ещё на стадии разработки, и малой кровью его уже не изменить. Но в таком варианте, хоть это и кажется более простым и лаконичным для программирования, но, имхо, всё же не очень естественно в 2010 году - шина идеологически подразумевает собой объект. Две несоединённые шины это два разных объекта и думаю они имеют право иметь повторяющиеся имена в названиях. Ну да ладно, тут уже, видимо, уже ничего не поделаешь (показывать номера соединений с шиной тоже не спасает).
Две шины это два разных объекта, но на схеме не может быть двух сетей с одинаковыми именами и дело тут не в шинах.
Это, думаю, реальнее: Из редактора Schemagee я вытащил шрифт GOST.ttf и подключил его в качестве основного в редакторе схем DipTrace (модуль "Schematic"), но изменился только шрифт которым пишутся названия компонентов (типа R1, DD4), а настройку шрифта всех остальных текстов на схеме не обнаружил. В "Component Editor" (версия 2.1.0.7) установку пользовательского шрифта УГО микросхем в меню задать тоже не удалось. Помогиите, чем сможете, plz .
Для всех новых текстов Objects/Drawing Properties/Font. Также смотрите в свойствах объектов.
Новых билдов 2.1 уже не будет, сейчас делается следующая версия. Точных планов выхода пока нет, хотим где-то в начале/середине осени выпустить, но это не точно.
Учебник еще недоделали немного.
Последний раз редактировалось novarm; 01.07.2010 в 14:15.
02.07.2010, 01:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Обнаружил казус. При зеркальной печати фотошаблона пропадает текст в слое TOP - текст названия платы, в моем случае. Текст ввожу обычным методом (кнопка ABC) ,в свойствах текста указывая слой TOP.
Причем, если изображение не зеркалить - текст выводится.
Казус появился на версии 2.1.07, на которую я перешел с 2.1.01.
В прежней версии текст выодился без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
