28.11.2019, 00:06
Сказал спасибо: 889
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Sanyo
Направление намотки точно соблюли?
Точно, даже зарисовал при размотке)
Я мог и подпалить его, до этого тоже что-то с ним делал, менял контроллер и мосфет. Сорри, надо было сразу это указать. Поленился с другой платы выпилить другой питальник((
Включу в сеть, не поможет - отпущу на волю в форточку. Жаль потраченного на варку трансформатора и перемотку вермени..
Сообщение от Sanyo
Конечно включить в сеть, но желательно через лампу ватт на 200!)
Оффтоп: там в электролите 20Дж, это сравнимо с травматом, хватит, чтоб транзистор убить и над трупом надругаться. Лучше последовательный резистор 200Ом + развязка 2,2мкФ - её энергии не хватит для разрушения кристалла.
28.11.2019, 00:13
Сказал спасибо: 3,763
zoog, родной конденсатор выпаяйте и поставьте 10мкф х400 вольт, нагрузку давать не нужно, а то рванет, а вот померить выход - вполне хватит!) Да, и ещё вставки в трансформатор вернули, те которые обеспечивают зазор ферритовых половинок?
28.11.2019, 00:20
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Sanyo
Вы реально такие встречали? В советских ИИП, наверное? Я слышал о и видел только сердечники с зазором в среднем стержне.
Офф: 2мкФ не с потолка, 200мДж - среднее по палате значение неубивающей энергии пробоя (не совсем то, что надо, но хоть какая-то веха).
Сообщение от Sanyo
Я не раз слышал, что обратноход вообще, а 3842 в частности КРАЙНЕ устойчивы к КЗ.
Последний раз редактировалось zoog; 28.11.2019 в 00:28.
28.11.2019, 00:35
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
расскажите это ремонтировавшим ТВ Витязь и Горизонт - уж сколько их поменяно(((
28.11.2019, 00:39
Сообщение от zoog
Тут проблема не в КЗ, а в стабилизации, если дать нагрузку с уменьшенной емкостью фильтра, то он начнет стабилизировать модулированное 50 Гц напряжение, что может плачевно окончиться! А если просто проверить запуск, то вполне сойдет, а потом уже впаять родную емкость и грузить, как душе угодно!)
28.11.2019, 00:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Sanyo
Почему? Есть объяснение? Так-то стабилизация 100Гц, как и отклонений сетевого - одна из главных функций ИП. Даже параметр имеется - line regulation.
28.11.2019, 00:50
zoog, Да, вы правы 100 Гц, просто большинство источников "дохнут", при высыхании фильтрующей емкости, контроллер не успевает справляться с модуляцией.
28.11.2019, 00:59
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Sanyo
Не понимаю, почему. Быстродействие ИИП ограничено фазовым сдвигом в дросселе-трансформаторе и составляет единицы кГц. Даже при самовозбуждении - на нагрузку пошло бы что-то не то, но самому контроллеру и транзистору это не врдит. Завтра проверю..
28.11.2019, 01:05
zoog, Знаете, я так не углюблялся в теорию, но подозреваю, что изначально в контроллер заложен алгоритм стабилизации выходного напряжения, при ШИМ, в определенном диапазоне пульсаций и определенного напряжения питания, а выходя за эти пределы он просто "сходит с ума"!
Давайте прекратим теорию, и Вы отпишитесь, что при подаче 220 вольт у Вас всё заработало, как Вы этого и хотели!)))
28.11.2019, 11:04
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от georg65
проблема ТВ этих "брендов" - в низком зачастую качестве копеечных элементов обвязки, в частности - резисторов. При их обрыве возможны и проблемы с контроллерами питания.
Ну и вмиг выгорает полевик и микросхема при пробое диода на выходной обмотке - это понятно, очень быстрый рост тока в первичной обмотке - цепь, его контролирующая, просто не успевает вовремя выключить силовой транзистор (довольно низкое быстродействие компаратора + RC фильтр с датчика тока)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
