02.03.2017, 23:53
#16691
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Коллеги!!
В дежурном питании мафона +12 вольт, без ключа, там чистый плюс, если повернуть ключ в положение АСС на этом проводе появляются импульсы - фото, при пуске дв. идёт бросок импульса, мой С1-49 засечь не может.
Проблема только в том, что мафон, отключает монитор и звук - как бы защита, снимает лишнею нагрузку с акб, через пару сек. всё опять продолжается и видео, и звук.
Никто не встречал готового фильтра, убрать эти импульсы?
(На моём первом ГУ, отключался только звук, видео ок, мсу изменить не могу, нет прошивки)
там кажись есть и неотключаемое питание
пару диодов, думаю должны решить проблему
схему думаю сами нарисуете...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
03.03.2017, 05:30
#16692
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
vvs49, Вас троллят. Это фича при запуске стартера. Если посмотрите схему, то увидите, что в положении ключа когда крутит стартер - всякие мафоны обесточиваются. Это специально сделано, чтобы потом не страдать "чего у меня мафон сдох".
03.03.2017, 10:44
#16693
Сказал спасибо: 539
Сообщение от avp94
Запросите его, где скачать диск.
Запросил продавца, он прислал ссыку, я скачал и делюсь с вами.
Вот ещё закачал на http://dfiles.ru:
Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Electric75; 03.03.2017 в 11:12.
03.03.2017, 12:22
#16694
Сказал спасибо: 329
Сообщение от BolshoyK
так ведь любая "фича" по мнению одного, превращается в "гемор" для другого, вот я предложил вариант обхода этой "фичи"...
03.03.2017, 13:30
#16695
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от case69rus
...я просил возврата 6.70 и оставить себе, мотивируя тем, что сроки доставки были нарушены..
Я в таких случаях указываю что товар оставляю себе как компенсацию за причинённый мне моральный ущерб! Ни разу облома с такой постановкой вопроса не было. Даже когда с Германии купил большую пароварку за 30€, а продавец прислал маленькую.
После культурного общения с продавцом по поводу несоответствия описания в лоте и полученного товара продавец вернул полностью все деньги, а пароварку подарил мне как компенсацию за причинённый мне моральный ущерб! Вот так-то!
03.03.2017, 13:46
#16696
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
это культурные германцы.
а тут охреневшие китайцы.время разговоров с китайцами прошло. так и не договорились. теперь все общение через пайпал. есть шанс отбить еще 71 цент? или согласится на условия китайцев (5.99)?
03.03.2017, 14:49
#16697
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Нет, не всякие, моё первое ГУ - бренд Ownice, отключало только звук.
Дежурный +12 он всегда на ГУ, идёт не от акб, а от ПК авто, там всегда 12 вольт.
Всеми этими процессами управляет
MCU
(Microprocessor Control Unit) – это микроконтроллер, то есть, микросхема, применяемая для управления разнообразными электронными устройствами (в том числе и в автомобиле)
В нормальных ГУ там есть настройки....
В моём их нет, прошивок для моего мсу нет и не будет - китайцы так говорят
(если бы не прошивка от наших спецов, место этому ГУ на мусорке)
Сообщение от anapogo
Я не вижу импульс при старте, поэтому диоды не факт, что помогут.
Придётся летом поэкспериментировать.
Последний раз редактировалось vvs49; 03.03.2017 в 14:53.
03.03.2017, 14:56
#16698
Администратор
Сказал спасибо: 497
03.03.2017, 14:58
#16699
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vvs49
MCU
всеми процессами управляет во-первых замок зажигания, или что там еще стоит в твоей машине. и на ЛЮБУЮ магнитолу приходят ДВА плюса - постоянный, и при вкл зажигании. так вот тот что постоянный - он постоянный и есть. а тот второй - как правило отключается при прокрутке стартером. также обычно отключаются печка, фары, и прочие обогревы стекла.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
03.03.2017, 16:02
#16700
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А кто-нибудь пытался найти на Али электромоторчик для сетевого шуруповерта? Низковольтных моторов для аккумулятоных шуриков там полно, а вот для сетевого я найти не смог. Форм-фактор моего мотора тот же, что и у аккумуляторного. Т.е. щеточный неразборный необслуживаемый двигатель, размер несколько больше, чем у низковольтного.
Поступали советы, эрзац-вариант, поставить низковольтный, но тогда надо внешнее питание городить, чего не хочется.
Неужели китайцы обошли этот вопрос стороной?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
