16.05.2011, 00:27
#1671
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от oleg_harp
Может, можно и проще, а так, вроде, очевидно: в Generator Mode берёте два сигнала, разница между которыми и есть заданный дифференциальный. Не забываете задать правильное смещение по постоянному току.
Пордоньте пожалуйста, а как с землёй? Все генераторы заземлены. Можно конечно, но в качестве самого грубого приближения.
ДА, НО НЕТ!
16.05.2011, 07:50
#1672
Сказал спасибо: 28
Сообщение от NikMih_1
Пордоньте пожалуйста, как Вы говорите, но покажите мне какой "конец" и "из каких штанов" у этих генераторов заземлен???
Сказали "Спасибо" Halex07
16.05.2011, 10:35
#1673
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А чем здесь земля то помешает?
16.05.2011, 11:01
#1674
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Halex07
Видимо я введён в заблуждение тем, что СИН генераторы всегда сами у меня подключались на землю при соединении верхнего конца со входом схемы. Буду исправляться.
ДА, НО НЕТ!
16.05.2011, 11:03
#1675
Сказал спасибо: 223
Неисправен форум, цитата выделенного не работает. Земля помешает в моём случае. У меня вокруг киловольтовые напряжения, синфазные помехи всё прошибут.
ДА, НО НЕТ!
16.05.2011, 11:09
#1676
Сказал спасибо: 223
Глубокоуважаемый АЛЕКС07 ! Где Вы берёте такие генераторы (двухполюсники)? У меня все в виде треугольничка (однополюсники).
ДА, НО НЕТ!
16.05.2011, 13:40
#1677
Сказал спасибо: 28
Там, где они лежат еще с ранних версий Протеуса.
16.05.2011, 13:51
#1678
Сказал спасибо: 223
Давно надо было спросить МЭТРА, мучался без этих штук
ДА, НО НЕТ!
17.05.2011, 09:07
#1679
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ПОДСКАЖИТЕ господа,как плату сляпать однослойную с перемычками сверху(Proteus 7.7ср2) может-ли електра это делать????
17.05.2011, 11:17
#1680
Сказал спасибо: 223
Народ, почему не идёт симуляция в схеме дифференциального усилителя заряда?
Мне надо по возможности подрезать частотку снизу, там большие электрические и магнитные поля помехи, а интересен мне только диапазон в области 1МГц. В граф частотки упорно не желает добавляться в качестве Reference генераторный примитив V1, может быть без земли на входе симуляция и не будет работать?
Два конденсатора на входе это один, на самом деле, конденсатор- датчик не важно чего, эффект физический хочу обнаружить, с эфиром балуюсь, а генератор V1 это напряжение, которое теоретически будет возникать от искомого эффекта.
Очень надеюсь, что Глубокоуважаемый HALEX07 на сайте. Он точно дал бы мне ответ и совет.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
