23.06.2017, 15:55
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Книги
Физические основы схемотехники электронных устройств
Название: Физические основы схемотехники электронных устройств
Автор: Фурсаев М.А.
Издательство: Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина
Год: 2010
Страниц: 220
Формат: pdf
Приведены материалы по основным полупроводниковым приборам, используемым в аналоговых устройствах и в источниках их вторичного электропитания. Рассмотрены особенности работы полупроводниковых приборов в ключевом режиме, а также микросхем в устройствах импульсной и цифровой техники. Изложены принципы построения и работы аналоговых, импульсных и цифровых электронных устройств.
Содержание:
Элементная база полупроводниковой электроники.
Усилители и генераторы на транзисторах.
Операционные усилители и аналоговые устройства на его основе.
Работа полупроводниковых приборов в ключевом режиме.
Импульсные устройства на операционном усилители.
Источники вторичного электропитания электронных устройств.
Цифровая техника.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрШе за это сообщение:
24.06.2017, 00:32
Re: Книги
Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы
Название: Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы
Автор: Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенко М.А.
Издательство: Физматкнига
Год: 2005
Страниц: 384
Формат: pdf
Качество: хорошее
Книга написана на основе лекций, прочитанных студентам старших курсов Московского государственного физико-технического института и Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, а также слушателям кур*сов по повышению квалификации при Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана. Она представляет собой учебник по физическим основам твердотельной фотоэлектроники, стремительно развивающегося направления современных физики и техники. Упор в книге делается на формирование у читателя фундаментальных физических знаний, необходимых для успешной самостоятельной работы. Рассмотрены волновые и корпускулярные свойства оптического излучения, его естественные и технические источники, прохождение излучения через атмосферу, опти*ческие элементы и системы. Описана энергетическая структура, оптические и электро*физические свойства полупроводников — основных материалов при создании изделий твердотельной фотоэлектроники. В связи с широким распространением микроэлектронных фотоприемных устройств и матричных формирователей сигналов изображения значительное внимание уделяется прохождению регулярных и случайных сигналов через электронные цепи, а также опти*мальной фильтрации сигнала из его смеси с шумами.
Для студентов,обучающихся по направлениям «Техническая физика»,«Информатика и вычислительная техника», «Приборостроение», «Оптотехника», «Электроника и микроэлектроника». Книга будет полезна также аспирантам, инженерам и научным работникам, специализирующимся в области разработки и применения изделий фото*электроники и оптико-электронных систем.
24.06.2017, 16:16
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 2
Название: Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 2
Автор: Гриф А.Я.
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2008
Страниц: 328
ISBN: 5-93455-147-7
Формат: PDF
Язык: русский
Материалы в сборнике подобраны таким образом, чтобы удовлетворить широкий круг читателей. И тех, кто стремится построить аппаратуру Hi-Fi и добиться высококачественного звучания в домашних «концертных залах», и тех, кто ищет пути для внедрения электронных устройств в свои «Жигули» или собрать бытовые автоматы для дома и дачи.
Все описания схем и конструкции, опубликованные здесь, подсказаны авторам жизнью и уже прошли испытание на практике. Они звучали, включали, контролировали… Так что, если у вас «схема не заработает», сразу, проверьте себя несколько раз. Авторские разработки не на бумаге, а в «железе» действовали надежно.
Оглавление
От автора-составителя 3
Глава 1. Аудиотехника 5
1.1. Разработка лампового усилителя мощности Е. Василъченко 5
1.2. Усилители звуковой частоты для домашнего прослушивания В. Мосягин 52
1.3. Ламповый фон-корректор с усилителем В. Одинцов, В. Калишев 78
1.4. Полный автостоп в кассетном магнитофоне А. Шарый 83
1.5. Простые устройства для систем многоканального воспроизведения звука А. Шишханов 85
1.6. Светодинамическая установка «Полимер» В. Мосягин 93
Приложение 116
Глава 2. Электроника в автомобиле, дома и на даче 120
2.1. Стоп-сигнал «разбегающиеся огни» С. Бирюков 120
2.2. Термометр и вольтметр для автомобиля С. Бирюков 124
2.3. Дополнительный блок охлаждения двигателя автомобиля С. Бирюков 131
2.4. Сигнализатор отключения напряжения сети С. Бирюков 137
2.5. Таймер для мощных нагрузок С. Бирюков 140
2.6. Симисторный регулятор мощности для бытовых электроприборов С. Бирюков 143
2.7. Измеритель интервалов времени И. Городецкий 148
2.8. Синхронизатор для фотосъемки с экрана осциллографа М. Ворончихин, А. Гречихин 159
2.9. Электронный кубик А. Шарый 161
2.10. Коммутаторы нагрузки на тиристорах А. Евсеев 163
Глава 3. Приборы контроля, измерения и испытания 172
3.1. Испытатель полупроводниковых приборов С. Бирюков 172
3.2. Цифровой измеритель параметров транзисторов С. Бирюков 183
3.3. Приставка к мультиметру для измерения емкости конденсаторов С. Бирюков 195
Глава 4. Радиоспорт и любительская радиосвязь 203
4.1. Преобразователь «напряжение-частота» для звуковых индикаторов А. Гречихин 203
4.2. Широкополосный индикатор электромагнитного поля А. Гречихин 207
4.3. Портативный радиопеленгатор диапазона 144—146 МГц A. Гречихин 214
4.4. КСВ-метр для портативной СИ-БИ радиостанции Ю. Виноградов 225
Глава 5. Для тех, кто только начинает 231
5.1. Радиолюбительская технология домашнего мастера B. Никитин 231
5.2. Ваш справочник: Отечественные аналоговые ИМС в операционных усилителях и усилителях звуковой частоты В. Никитин 271
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Последний раз редактировалось mihail62; 25.06.2017 в 16:37.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.06.2017, 16:18
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
"Солон" - Радиолюбителям. Сборник (28 книг + 5CD)
Название: "Солон" - Радиолюбителям. Сборник (28 книг + 5CD)
Автор: разные
Год: 1999-2008
Формат: PDF, DJVU, ISO
Язык: русский
Серия: "Солон" - Радиолюбителям
Устройство и ремонт радио и телевизионной техники. Принципы функционирования и подробное описание элементной базы. Советы мастеров и множество схем к популярным моделям (включая принципиальные). Книги для профессионалов и увлекательные книги для юных радиолюбителей.
Список книг
СР-01. Бирюков С.А. Устройства на микросхемах - 1999.DJVU
СР-02. Евсеев А.Н. Полезные схемы для радиолюбителей - 1999.DJVU
СР-04. Виноградов Ю.А. Радиолюбительские конструкции в системах контроля и защиты - 2001.DJVU
СР-05. Елагин Н.А., Ростов А.В. Конструкции и технологии в помощь любителям электроники - 2001.PDF
СР-06. Бессонов В.В. Радиоэлектроника для начинающих (и не только) - 2001.DJVU
СР-08. Гриф А.Я. - Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 2 - 2008.PDF
СР-09. Виноградов Ю.А. Ионизирующая радиация обнаружение, контроль, защита - 2002.DJVU
СР-10. Носов Ю. Н. и др. Мини-система кабельного телевидения для дома, коттеджа и дачи - 2002.DJVU
СР-11. Хныков А.В. Теория и расчет многообмоточных трансформаторов - 2003.DJVU
СР-12. Зубаль И. Д. Сварочный аппарат своими руками - 2003.DJVU
СР-15. Гриф А.Я. авт. и сост. Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 3 - 2003.DJVU
СР-17. Мосягин В. В. Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником - 2003.DJVU
СР-18. Колдунов А.С. Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника - 2003.DJVU
СР-19. Гриф А.Я. авт. и сост. Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 4 - 2003.DJVU
СР-20. Ходырев В.В. Техника электролова рыбы - 2003.DJVU
СР-21. Гриф А.Я. авт. и сост. Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 5 - 2004.DJVU
СР-22. Заец Н.И. Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. (4 кн.+4 CD) - 2003-2008.DJVU
СР-23. Гриф А.Я. ред. Оригинальные схемы и конструкции. Творить вместе! - 2004.DJVU
СР-24. Колдунов А.С. Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства - 2004.DJVU
СР-25. Майоров М.Г. Современные радиотехнические конструкции - 2004.DJVU
СР-27. Гриф А.Я. Избранные радиолюбительские конструкции и схемы. Решения для работы и дома - 2005.DJVU
СР-28. Семенов Б.Ю. Дискотека своими руками - 2005.PDF
СР-хх. Гриф А.Я. ред. В копилку радиолюбителя. Популярные схемы и конструкции - 2005.PDF
СР-хх. Гриф А.Я. ред. В копилку радиолюбителя. Популярные схемы и конструкции. Книга 2 - 2007.PDF
СР-хх. Заец Н.И. Электронные самоделки. Для быта, отдыха и здоровья (+CD) - 2005.DJVU
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.06.2017, 21:06
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Книги
Вот попался сборник на unionpeer http://unionpeer.com/topic/1560052-k...rsiya-1-0.html
Описание с трекера:
Год выпуска: 2006, версия 1.0
Автор: ЗАО "КОМПЭЛ"
Жанр: Техническая документация
Издательство: www.compel.ru
Язык: Русский
Формат: образ ISO, внутри PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Описание: Этот диск представляет собой систематизированный каталог-справочник по полупроводниковым датчикам, предназначенным для производства радиоэлектронной аппаратуры, а также диагностики и контроля различных технологических процессов.
На выбор предлагается широкая линейка компонентных и модульных датчиков,
включающая как первичные преобразователи физической величины в электрический параметр, так и законченные, полностью интегрированные приборы в герметичном корпусе со стандартным выходным сигналом. Используя диск, Вы легко найдете нужный прибор, соответствующий специфике и требованиям конкретного приложения.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starchenko за это сообщение:
24.06.2017, 23:20
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Вопросы теории и расчета трансформаторов
Название: Вопросы теории и расчета трансформаторов
Автор: Васютинский, С. Б.
Издательство: Энергия
Год: 1970
Страниц: 432
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге рассмотрены основные вопросы теории и расчета трансформаторов, такие, как теория многообмоточных трансформаторов и автотрансформаторов, расчет индуктивных сопротивлений обмоток трансформаторов и сложных трансформаторных цепей и потерь в них, электродинамические силы и тепловые характеристики трансформаторов и др.
Данная книга не является систематическим учебником по трансформаторам, наоборот, предполагается, что читатель знаком с теорией трансформаторов, излагаемой в общем курсе электрических машин энергетических и электротехнических вузов и факультетов.
Книга рассчитана на студентов старших курсов, дипломников и аспирантов. Она будет также полезна широкому кругу инженерно-технических работников, занятых в производстве, испытаниях и эксплуатации трансформаторов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.06.2017, 01:12
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Транзисторы. Справочник
Название: Транзисторы. Справочник
Автор: Николаевский И.Ф.(ред.)
Издательство: М.: Связь
Год: 1969
Страниц: 624
Формат: PDF
Язык: русский
Настоящее издание отличается от предыдущего описанием большего количества транзисторов и большей полнотой сведений по ним. Все справочные материалы приведены по новой системе, содержащей научно обоснованный минимум параметров.
В справочник включены отсутствовавшие ранее данные по импульсным напряжениям, токам и мощностям, параметры инверсного включения, зависимости параметров от тока в широком диапазоне частот и динамические тепловые параметры.
Справочник предназначается для инженерно-технических работников, связанных с проектированием и эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры, а также для широкого круга радиолюбителей.
25.06.2017, 02:54
Re: Книги
Общая электротехника и электроника
Название: Общая электротехника и электроника
Автор: Гордеев-Бургвиц М.А.
Издательство: Московский государственный строительный университет
Год: 2015
Страниц: 330
Формат: pdf
Качество: отличное
Содержатся основные положения теории электрических цепей, основы промышленной электроники, электрических измерений. Дано описание электромагнитных устройств и электрических машин. Приведены сведения об электроприводе, электрооборудовании и электротехнологиях в строительстве, системах электроснабжения. Рассмотрены примеры математического моделирования и синтеза САУ электроприводами, способы и системы их управления.
Для студентов специалитета, обучающихся по направлениям подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, и студентов бакалавриата направлений подготовки 08.03.01 Строительство, 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство, 20.03.01 Техносферная безопасность, 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 18.03.01 Химическая технология, 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 09.03.01. Информатика и вычислительная техника, 27.03.04 Управление в технических системах, 38.03.01 Экономика, 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрШе за это сообщение:
25.06.2017, 12:18
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
БЭК 07. ВЧ и СВЧ компоненты фирмы Mitsubishi Electric
Название: ВЧ и СВЧ компоненты фирмы Mitsubishi Electric
Автор: Фриск В.В.(сост.)
Издательство: Додэка-XXI
Год: 2010
Страниц: 47
ISBN: 978-5-87835-046-4
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Библиотека электронных компонентов. Вып. 7
Настоящий выпуск посвящен ВЧ и СВЧ компонентам, выпускаемым фирмой Mitsubishi Electric Corporation. Приведены технические характеристики мощных ВЧ и СВЧ транзисторов, ВЧ модулей, микросхем для СВЧ диапазона и фильтров ПАВ. Изложены рекомендации по их применению. Помещена информация по типу корпусов.
Для специалистов в области радиоэлектроники, студентов технических ВУЗов и широкого круга читателей.
Содержание
Введение ... 2
Радиоэлектронные компоненты на основе кремния ... 3
Мощные ВЧ и СВЧ транзисторы ... 3
ВЧ модули усилителей мощности ... 4
Модули для портативной аппаратуры ... 5
Модули для мобильной аппаратуры ... 8
Структурные схемы и характеристики ВЧ модулей ... 11
Арсенид-галлиевые ВЧ и СВЧ радиоэлектронные компоненты ... 19
Двухчастотный генератор MGF1001P ... 19
Малошумящие FET и HEMT транзисторы ... 19
Мощные полевые транзисторы ... 21
Мощные широкополосные GaAs полевые транзисторы (внутренне несогласованные) ... 21
Мощные узкополосные GaAs полевые транзисторы (внутренне согласованные) ... 23
Модули и микросхемы ВЧ усилителей мощности ... 29
GaAs микросхемы для портативных телефонов ... 29
GaAs модули для портативных телефонов ... 29
Микросхемы для аппаратуры СВЧ диапазона ... 29
СВЧ GaAs малошумящие усилители ... 29
СВЧ GaAs усилители мощности ... 29
Мощные СВЧ модули и интегральные схемы ... 29
Фильтры на поверхностных акустических волнах ... 30
Рекомендации по применению ... 31
Типы корпусов ... 36
Перечень компонентов, помещенных в справочнике ... 45
Последний раз редактировалось mihail62; 25.06.2017 в 16:21.
25.06.2017, 12:56
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
Микромодули. Диафильм (1972)
8.67 Mb, PDF, 40 страниц, https://yadi.sk/i/xU7hwWjd3KRnww
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
