01.12.2022, 12:01
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции от Алекс63
vldemar
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=501
Нашёл я Вашу прогу(западло шастать по веткам-титулом награждённый великодушно)Как там дела с модельками обстоят, и как их приспосабливать из других программ, например из LTs&
01.12.2022, 13:54
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Алекс63
У меня все базы штатные. Прога у меня Ansoft Designer v2.2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 14:18.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" vldemar
02.12.2022, 06:51
Сказал спасибо: 368
Сообщение от bordodynov
опять занялись мухлежом. Где вы видели кварц с сопротивлением 0.4 Ом?! Также ёмкость кристаллодержателя пикофарады, а не как у вас 0.001 пФ
"Эй, Зин! Всё за руку поймать ты норовишь!..." Владимир Семёнович так бы сказал в мою защиту, и...-следить за новостями науки и техники "никто не отменял"
Гибридный распылённый, во всех его ипостасях, никак не превзойдёт 1fF держателей, толщина которых:
"В настоящее время
изучается возможность применения покрытия толщиной 1000 Ao с учетом функцио-
нальных электрофизических требований и наличия соответствующего оборудования
для нанесения покрытия."
(За больше, чем год, небось, уже втихаря покрывают нибудь-чего, да в "Сарматы" пихают...)
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...2e%26keyno%3D0
А у меня меньше, чем на 2 пикофарадика никак не обрезать выводы, и паять надо прямо на выводы транзюка, и транзюк по-мощнее поставим (иерарха делать поленился)-из пяти штук.
Теперь и синус красивый пошёл, не то что в предыдущих симуляциях...
ЗЫ:большого прироста мощности и не ожидалось, просто у результирующего транзистора появились новые свойства. Идея позаимствована у bordodynov из трёх диодов
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.12.2022 в 08:08.
02.12.2022, 11:19
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 2,807 сообщении(ях)
Алекс63,
а чего ж вы R2 оставили 0.4 Ом? Я же вам дал параметры качественного кварца. Ёмкость кристаллодержателя ~ 10 пФ. Эти два параметра определяют минимальную, необходимую крутизну усилительного элемента - чем больше, тем большая нужна крутизна. Задавая не реально малые значения вы мухлюете!
Для ускорения моделирования с моими параметрами кварца задайте ток индуктивности ~40 мА. В LTspice пишете рядом с именем m=4 и это будет эквивалент четырёх параллельных транзисторов. Это экономит вычислительный ресурс компьютера. Подобное есть в Мультисиме. Также можно делать и с диодом, а ещё для диода можно добавлять n=10 - десять соединённых последовательно диодов. Удобно для линейки светодиодов и это ускоряет вычисления и рисование схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.12.2022 в 11:59.
02.12.2022, 12:12
Сказал спасибо: 368
-таки сразу и подсказали бы, на слэнге модератора, меньше грязи в сообщениях было бы...
Куда эти "эм" и "эн" тыкать, в параметры, или в саму спайс модель? Сказали "а", таки "б" оглашайте...
02.12.2022, 12:54
Сказал спасибо: 758
Алекс63,
"эм" и "эн" нету в Мультисиме. Аналог m это area во всех Spice программах как и в LTspice.
Вот в помощи Мультисима:
BJT
BJT device instance declaration syntax:
Qxxx nodeCollector nodeBase nodeEmmiter ‹nodeBody› Model ‹area› ‹OFF› ‹IC=VBE0, VCE0›
т.е. синтаксис позволяет, а вот как воспользоваться этим ваша проблема.
Это ещё один пример когда невозможно воспользоваться синтаксисом базового Spice. Во всяком случае я не смог. Спросите парней из NI.
Вот я сделал как должно быть:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 15:26.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.12.2022, 13:36
Сказал спасибо: 368
-для последовательного соединения есть какое-то выражение?
Извиняюсь за свою невнимательность (по жизни страдаю этим) и привожу симуляцию с Вашей моделью кварца.
Одним словом-круто!
А это ещё крутее
5,2 ватта !!! (без всякого мухлежа)
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.12.2022 в 14:53.
03.12.2022, 14:37
Сказал спасибо: 758
Сообщение от Алекс63
В стандартном Spice есть только Area. n есть только в LTspice для диодов. Можно последовательно с диодом поставить управляемый источник напряжения который имеет напряжение в (n-1) большее падения на диоде. Это даст выигрыш по времени счёта при расчёте светодиодных Led ламп. Ведь в них могут использоваться более 20 шт. последовательных светодиодов.
03.12.2022, 14:57
Сказал спасибо: 368
-так можно и вообще без лэдов обойтись, поставив "n" просто...
03.12.2022, 15:29
Сказал спасибо: 758
Алекс63,
нет нельзя. А если хотите довести время моделирования до нуля, то просто не моделируйте и не будет проблем с моделями. Я знаю, что в Мультисим нет моделей светодиодов, а есть только виртуальные.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
