17.01.2016, 19:33
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Допустим АКБ посажен так что стартер еле крутит.
17.01.2016, 19:49
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от техник 2015
Сколько потребляет стартер или сколько оборотов и при каком моменте на валу он делает при подключении этого аккумулятора?
Сколько лет аккумулятору, как он эксплуатировался, кто производитель?
Скачу!!
17.01.2016, 19:58
Сказал спасибо: 730
емкость АКБ 65Ач
делим
зарядный ток выставлен 6.5А
получаем 10h
17.01.2016, 20:18
Сказал спасибо: 2,543
примерно через сколько времени
Однозначного ответа быть не может. Тем более, что хотите не время полного заряда, а время для снижения тока в два раза.
Пробуйте. Три одинаковых результата будут Вам ответом.
17.01.2016, 20:27
Кто нибудь лично заряжал АКБ такими зарядками. Кто нибудь может сказать динамику падения тока с 6.5А до 2А при нормальном режиме зарядки(сколь времени проходит прежде чем зарядный ток упадет с 6.5А до 2А) . То что при емкости в 65Ач и при зарядном токе в 6.5А АКБ будет заряжаться 10 часов это любой школьник знает. Под нагрузкой мой АКБ выдает 10В тобиш он хорошо разряжен.
17.01.2016, 20:42
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ИМХО . зависит от степени убитости аккумулятора. чем убитее- тем быстрее.
17.01.2016, 22:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Правильно определить заряжена батарейка или не заряжена может только ареометр. Плотность когда будет 1.27-1.30 во всех банках считайте заряжена, подключите нагрузку к батарейке разрядите до 1.19-1.20, потом опять зарядите с контролем плотности электролита, вот так будет правильнее всего. Нет ареометра или глазка на АКБ, тогда не любите людям моск. Современным батареям к стати не нужно обильное кипение электролита, пластины тонкие, сепараторы тоже, а большой ток и газовыделение не добавляет батарейкам жизни. Так что осторожнее с большими токами и напряжениями. Хороший результат дает такой вариант: напряжение не более 14.4, ток не важен, а между зарядкой и батарейкой ставится таймер на 2-5 секунд, то есть ток идет 2-5 сек, потом столько же времени тока нет. Батарейка тогда заряжается примерно вдвое быстрее...
17.01.2016, 23:00
Сказал спасибо: 730
Вы забыли про температуру аккумулятора, и про плотность залитого электролита. Аккумулятор заряжают током, а не напряжением.
17.01.2016, 23:22
Сказал спасибо: 37
Я думаю что для большинства пользователей этих зарядок это уже все равно, -5 или +25, а ток? Если батарейка живая, то и ток будет в пределах разумного. Ну и повторюсь: главное не ток, главное плотность достигнутая в конце заряда.
18.01.2016, 00:33
Сказал спасибо: 730
против физики прёте - уважаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
