28.11.2019, 19:44
Сказал спасибо: 443
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Для ремонта блоков питания телевизоров с редкими и малопонятными микросхемами есть вариант заменить их на что-то понятное и простое, например на TOP. Прошу опыта мастеров - на что надёжней менять силовую часть в блоке питания типичного телевизора на, порядка семьдесят ватт и частота порядка пятьдесят килогерц?
28.11.2019, 20:17
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Yuri222
проблема ТВ этих "брендов" - в низком зачастую качестве копеечных элементов обвязки
ага, меняем шим и транзистор и всё работает
28.11.2019, 22:03
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Sanyo, был ещё вопрос - на нагрузке порядка 1/100 номинальной обратноходы с ума не сходят?
28.11.2019, 22:09
Сказал спасибо: 3,763
zoog, Опять же в теории, то их не рекомендуют без нагрузки использовать, а в практике, у меня ноутбучный пожизненно в розетку воткнут и под кроватью валяется, эдак лет 15... нотик уже 2 жестких диска пережил, а блоку хоть бы что!)
28.11.2019, 22:59
Сказал спасибо: 901
Меня интересует именно практика - ведь любой единожды телемастер включал ИИП без нагрузки.
Подключил на 220В через 200Ом+1мкФ. Зафонило так, что старенький ДТ-830 зашкалил только от прикосновения земляным щупом. Восстановил КЗ-виток вокруз трансформатора, перепроверил фильтры - не помогло. Мерил стрелочным - напряжения в норме, но минимальная нагрузка всё просаживает, скоп всё так же видит нарастание до 1В на CS. Ввёл КЗ виток уже в сам трансфрматор - изменилось только время нарастания пилы, с 400 до 600нс.
Это КЗ? Имеет смысл ещё раз перемотать беднягу, уже полностью?
28.11.2019, 23:09
Да все включали и без всяких последствий, те же самые МП-3_3, которые категорически не рекомендуется на холостом ходу гонять, по причине низкого напряжения емкостей фильтра.
А трансформатор таки стоит перемотать, причем новым проводом и предельно аккуратно! Я на своей практике много импульсников перематывыл, но самым важным было соблюдение зазора и равномерное распределение провода.
28.11.2019, 23:21
Сказал спасибо: 901
Напряжения при этом в норме были? Не грелось ничего? У меня минимальное заполнение и огромный звон после импульса, почти на весь период. Радиатор греется градусов до 55, провод в трансформаторе - тоже.
28.11.2019, 23:26
Тогда это точно коза!) Совсем недавно мне понадобился блок на 60 вольт, в наличии оказалась гора 12-19 вольтовых, так вот даже без коррекций схемы просто домотал к вторичке ещё 4 количества витков, а стабилизацию оставил по родному 12 вольт... ну, следовательно ток уменьшился, хотя мне нужно было всего 150-200 мА, поэтому 12-вольтовый на 4 А, даже не напрягаясь работает!))
29.11.2019, 00:13
Сообщение от Levontay
Имел практику применения ТОР-221, ТОР-227, неплохо становятся в родную плату, но там есть нюанс, что минусовый проводник и подключение оптрона должны иметь, как можно более короткие и толстые дорожки, а то они иногда идут в "разнос" от наводок! А так то почитайте даташиты на эти микросхемы!
29.11.2019, 00:23
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Тильки у них раб. частота 100 кГц, не везде в кон. Местами лучше серию ТОР-24х, у них 132/66 можно выбрать.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
