29.06.2012, 15:50
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 если есть возможность, ПСО (Сергей) и тебя тоже касается, если не трудно, проверти это решение проблемы для ваших датчиков и расскажите результат!
29.06.2012, 16:05
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
а что, как вариант. ДС - открытый коллектор, может и получиться. Спасибо, сегодня проверю. Если проблема аппаратная...
29.06.2012, 16:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, только мне кажется, что 330 Ом для ДС может быть маловато, т.е. будет большой ток.
29.06.2012, 16:20
Сказал спасибо: 32
Сообщение от hardlock
согласен, туда надо где-то 470. с 5-и вольт для оптрона самое то. Хотя, и при 330 Омах ток будет где-то 0,015 А, никто при этом не сдохнет
29.06.2012, 19:57
Сказал спасибо: 32
От генератора скорость не прыгает - программный глюк исключили. Копаем дальше.
29.06.2012, 20:36
Сказал спасибо: 8
Это уже радует!!!
29.06.2012, 21:02
OKLiK, сегодня уже устал, а завтра на машине проверю
29.06.2012, 21:06
Вести с полей, так сказать))))
Подкинул осцил-сигнал на входе процессора повторяет в инверсии сигнал с ДС. Причем на нем нет шумов, в отличии от сигнала с ДС. Сигнал снят при активном КК на скорости в р-не 60 км.ч.
Красный с ДС.
P.S. Схему еще не переделывал.
29.06.2012, 21:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
karel1973, вот бы к цифровой осциллограмме ещё и лог КК приложить. Чтоб синхронно видеть всё. Ну, и не за 250 мсек, а подольше раз в 20.
Кстати, скважность у Вас плавает довольно не слабо.
Последний раз редактировалось gnomon72; 29.06.2012 в 21:12.
29.06.2012, 21:11
Сказал спасибо: 32
Поставил диод вместо входного каскада, как советовал oklik, буду ехать с работы домой - посмотрю, что покажет. Вечером отпишусь. Если не поможет - поставлю на входе диф.цепочку с одновибратором...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
