17.05.2011, 11:45
#1681
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
С двумя однополюсными генераторами симуляция работает. Видимо, двухполюсные генераторы не предусмотрены в программе симуляции.
ДА, НО НЕТ!
18.05.2011, 13:50
#1682
Сказал спасибо: 28
NikMih_1, для вашего случая решение лежало на поверхности и вовсе не нужен тут двухполюсный генератор. Получайте:
18.05.2011, 13:57
#1683
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Halex07
Всё здорово, но было бы совсем хорошо, если бы я знал что это за элемент Е1.
ДА, НО НЕТ!
18.05.2011, 16:09
#1684
Сказал спасибо: 28
Сообщение от NikMih_1
Ну вот для кого я FAQ писал, для себя-любимого? Сей элемент есть ничто иное как Voltage Controlled Voltage Source или на нашем родном: управляемый напряжением источник напряжения. Типичный аналоговый SPICE-примитив. Подробно описан в п. 4.8. FAQ. Чтобы вам стало понятнее для чего он здесь - гальваническое разделение - фактически это как трансформатор с коэффициентом передачи (GAIN) в данном случае 1,0 бесконечно широким и линейным диапазоном частоты и бесконечно большими входным и выходным сопротивлениями. В природе такого не существует, а в моделировании помогает. Если нужно определенное выходное сопротивление источника - прилепите ему на выход примитив резистора с нужным сопротивлением. Кстати уже несколько раз пробегал совет - с помощью него можно контролировать разностный сигнал между двумя точками схемы, например вот так:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
18.05.2011, 16:15
#1685
Сказал спасибо: 223
Грешен, не читал. Буду исправляться. Меня можно извинить тем, что не нужное, оно и не учится. Ненужное даже хорошо забывается. Во всяком случае, GLORIA HALEX07 !!!
ДА, НО НЕТ!
19.05.2011, 00:38
#1686
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Это глюк в ISIS или я что-то не понимаю? не могу напрямую задать нулевое сопротивление резистору через свойства.
Могу кликнуть на это свойство на экране мышкой(если оно видимо) и изменить в 0, но потом опять же через свойства не могу ничего делать (например, корпус поменять), ругается по новой.
Явно запланированный глюк. Резистор может быть нулевым, а не только "must be positive" (картинка с ошибкой приложена ниже)
19.05.2011, 09:11
#1687
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan-1
Почитайте здесь, особенно #735 https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842&page=74
19.05.2011, 12:04
#1688
Сказал спасибо: 39
Огромное спасибо!
Пересоздал резистор как написано в ссылке (разрешил ему быть "positive or zero") и все стало как нужно.
Там еще был совет "написать любое микроскопическое положительное значение". Но это точно совет из разряда вредных. Во-первых читающий схему не поймет чего это тут шунт влепили низкоомный, во вторых снабженцы расстреляют. Они таки найдут и купят, но потом таки расстреляют.
19.05.2011, 17:17
#1689
Сказал спасибо: 28
Ruslan-1, насчет полезности и вредности советов.
В SPICE расчетах очень часто используется проводимость. Вспомните чему она равна и тогда поймете почему разработчики Протеуса поставили для резисторов None Zero. Если сейчас лень память напрягать, придется напрячь ее, когда у Вас заглючит симуляция. Вот тогда и поймете - что проще - поставить резистор с номиналом 10E-6, который Ваши снабженцы в природе не найдут или потратить несколько часов на поиск спровоцированного Вами же глюка.
19.05.2011, 17:19
#1690
Сказал спасибо: 223
Просто не ленитесь вручную исправить в заказе номинал на 0. Не заставляйте их дурью маяться.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
